1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И если не трудно и не секрет. Сколько весь электронный фарш тянет по деньгам?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С записью? Если просто с записью температур есть готовые даталогеры с ценой примерно 5 руб. Покупал несколько лет назад, поэтому могу сильно ошибаться.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Столько получилось нагара в ТО и КС после двухнедельной топки сырой березой. Примерно 1,5-2 литра. Сухая, легко осыпающаяся субстанция. Общее время чистки- примерно пять минут, включая подход - отход и время съемки внутренностей. Без этого - не более 3 минут. Видео получилось тяжеловатым (последтвие - получить качество).
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шпильки длинноваты.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Фильм получился хороший.
    Вопрос такого плана, пробовали ли Вы, то что счистили прокалить горелкой или на листе железа?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно нет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я специально делал так, когда подбирал разные режимы, как только идут отложения прокаливаю и смотрю, горят или нет. Так как КС в моем котле нефутерована, то бывали в ней такие налеты в виде черно-серых печенек. Вспыхивали они хорошо...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    @Оксфорд, так расскажите пожалуйста побольше об котле, как подбирали подачу ПВ, по каким критериям и тд. Если конечно это не секрет.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вдув вторичного воздуха в камеру сгорания. Вот никак не могу представить зачем здесь нужен шамот. Чтобы лучше ржавело?
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Есть опыт? Сильно покоцала ржавка?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как раз нету. Так как шамота нет. Только по слухам из пиролизных котлов.
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Как-же нету...:faq:
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После первого года удалил часть шамота из КС. Никаких изменений с железом не заметил. Размер камеры сгорания и форма позволяет легко зашамотировать КС. Пока необходимости не чувствую.
  14. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Оксфорд не подскажите какая ширина у ТО получилась внутри. И какую ширину имеют поперечные пластины установленные внутри теплообменника. Есть ли зазоры с боков между ТО и пластинами. Или все плотно подогнано с боков.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ширина 75, зазоры по 5.
