1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для таких рукодельщиков, которые не считают трудозатраты, проще приобретать прошитую микросхему. Например за 1 штуку рублей, потому как собирать все это в кучу тот еще труд.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Тоесть плата контроллера без термопар, дисплея, ШД, но с драйвером двигателя за тысячу? И термопару читать будет без драйвера?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только микросхема Atmega 328P в кроватку. Все остальное стоит такие же копейки. Делать плату, распаивать детали, упаковывать в корпус - сами. Распиновка микросхемы естественно тоже выдается.
  4. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    По моему, в целом конструктивно обсуждают технический вопрос. Если будет учтен, будет дополнительным плюсом.
    @Оксфорд, у всех шахтных котлов есть техническая возможность аналогичного управления горением? (Без учета наличия датчиков, контроллера, алгоритма и прочего). То есть, есть ли конструктивная особенность котла (кроме соотношения размера топки - мощность) для подобного управления, или все шахтные котлы могут управляться аналогичным образом?
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Наконец сделал независимую защиту котла от перегрева. Прошу прокомментировать кому интересно, может кто найдет изьян и мне это поможет улучшить схему, может кому пригодится для своих котлов
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Оригинально. У меня последовательно две заслонки. Аварийный контур полностью автономный на батарейках.
    А в приведенном надежность пониже, так как в принципе задействованы те же элементы, что и в основном контуре. Вторую заслонку удобно использовать для оперативного закрытия ПВ. Хотя тоже имеет право на жизнь. Все таки спокойнее. Почему не поставить на размыкание цепи электромагнита обычный термостат нормально закрытый вообще без электроники? Такой же поставить параллельно основному датчику температуры теплоносителя, в качестве аварийного.
    Можно принцип удержания ЭМ поставить на вторую заслонку. Есть питание- горит. Кончилось или перегрев, закрылась. Тоже есть над чем подумать,
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Точно по такому же алгоритму управляется шахтный котел под 100 кВт. И недавно поставил на котел Траян, который типа Буржуй, - 30 кВт.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Магнит срабатывает при подаче напряжения, на него нельзя по паспорту больше 15 сек. подавать. Термостат электронный - потому что дешевле, 12 вольт, независимый от контроллера со своим датчиком температуры, да и по надежности вроде неплох, не выключается уже 2 месяца и ничего. Запитан от аварийного блока с аккумулятором на 12 вольт, от него же и ардуино с ШД через частотную понижайку на 6 вольт. Состояние аккумулятора контролируется светодиодом на блоке
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Термостат механический 35 руб стоит. А вместо магнита при такой логике по мне лучше актуатор от центрального замка ВАЗа.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    где то в интернете видел 2 мм нержа в три раза дороже ст3 3мм.учитывая на этом форуме где-то писали у кого -то котел потек через 2 года у кого-то через7 лет это с 5 мм черного
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    можно фото или ссылку - что за чудо?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А можно ссылку или фото термостата за 35 руб. Не могу представить, о чем Вы, если только не о термостате от чайника или термоспота
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    К стати, Оксфорд, почему бы Вам не делать модефикацию котла Кремень с электротеном, увеличить рубашку над КС и вставлять туда и управлять тем же контроллером, при незначительном удорожании удобство несравнимое.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Где то ноль в цене потерялся:)]
    да и контроля за исправностью нет, постоянно подавать напряжение на магнит - не комильфо, актуатор схож по цене с магнитом, но там ток до 5 А, хотя и тяговое усилие несравненно большее, но и габариты конечно, мой магнит 4*5 см
