1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Актуатор легко сбрасывает заслонку при питании от аварийного источника (6 пальчиков). Для чего термостат сложнее чем на фото. Срабатывает при 85 гр. Можно выбрать с любой температурой.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вид смонтированной автоматики на котле. Движение основной заслонки и срабатывание аврийной.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Технически красиво, и более правильно делать заслонку с центром вращения посередине. На цепочке при малом зазоре и большой тяге заслонка может вибрировать, да и вес заслонки при таком исполнении не имеет значения для мотора. Единственное, что вызывает опасения - это нагрев ШД в этом месте, шестереночки то маленькие, пластиковые
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нагрев проверялся. Чуть тепленькое.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Летом переделаю так-же, только трубу квадратную сделаю. А как импульс создаете актуатору, ему ж можно вроде до1.5 сек? У меня при сработке встроенная микруха рвет цепь.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    За двумя винтиками тоже микровыключатель спрятан. Квадратная труба не технологично, и закон открытия у круглой лучше.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Допилил скетч контроллера, перегородки в ТО по 30 см, в системе ТА на 650л. у котла и на 300 л. в середине системы, установки контроллера по воде 62-75* по ДГ 200-220* дом 120 м, на деле ДГ кратковременно выходят за настройки до 190-243*, итог порадовал, затопил 31.12.2016 в 19:00, пишу сообщение в 22:30 01.01.2017, спустя более 29 часов, дрова еще есть, котел в стопе, ТА заряжен, на улице +2, на всех батареях термокраны, настройка на 25*, второй этаж спальни 23*, но в зале на первом этаже перегревается от труб, ибо термокраны закрываются, батареи холодные и приходится проветривать.
    Думаю поставить датчик температуры на улицу и корректировать отсечку по воде с зависимостью от температуры на улице. Пробовал по температуре в помещении, не понравилось, большая инертность системы из за ТА, и температура в доме отклоняется на пару градусов в обе стороны, а это уже ощутимо.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хороший результат. Стремиться загнать фактическую температуру в уставку, мне так кажется, не стоит. Важнее стабильность переходных процессов. И попробовать на сухих дровах.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На сухих дровах пробовал, высушил в шахте остатки от протопки где то 1/3 за несколько суток пока было тепло и топился электричеством, насос на котле не выключал, в шахте было +50. Разница не большая, лишь в том, как мне показалось, что из стопа выходит быстрее и стабильнее, на сырых дровах бывает до установки в 200 по ДГ выходит за пол часа. На счет режимов скажу, что максимальная производительность котла с такими перегородками наблюдается при tДГ около 220 +-7* уходит выше - греется труба и начинает щелкать от температурного расширения, опускается ниже 210 - останавливается рост t носителя на котле (напомню, у меня котел работает на ТА через термостатический клапан), ниже 180-ти факел сдувает вторичкой, если прогорает на колосниках к этому моменту а дрова ещё не обрушились, нужно её убавлять, ставить второй ШД. Пока настраивал скетч (была ошибка, выше 230* не крутил на закрывание) заметил, котел останавливается в росте и стабилизируется по ДГ на 243* при околонулевей температуре на улице и трубе 4,5 метра. Полагаю, что этот котел будет работать без ущерба и на трубе 120 мм, она дешевле и утеплитель сендвича толще, крутил шабер, до 45* изменений почти нет, у меня труба без горизонтального участка от котла.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Этот котел как-то стабильнее работает, чем остальные, на которых отлаживал алгоритм. Но делаю одинаковую программу для разных котлов, приходится учитывать этот момент в алгоритме. Шибером немного приходится корректировать погодные условия. Работает и без него, но с ним приятнее. Еще много значит графический вывод на большом отрезке времени. Наблюдать за поведением котла а реальном времени одно, а посмотришь на график - появляются вопросы. Ровно также и наоборот.
    При выборе диаметра дымовой трубы нужно еще учитывать возможность загрязнения. Как там с отложениями?
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    вот труба снизу, термопара и часть шибера, на переходнике просматривается деготь, на термопаре, шибере и на трубе коричневый налет, труба почти чистая, в заглушке сантиметра 2 сажи, термопару протирал рукавицей и заглушку опорожнял куба полтора два назад 14833339084271613106023.jpg
    на нижнем фото заглушка, при снятии которой сделано фото, нужно будет сделать в ней водоотводящую трубку, как то снимал, в ней была вода, толи конденсат от сырых дров, толи снегопадом нанесло
  12. janos62
    janos62
    janos62
    @virustel, Труба дымохода у Вас из нержавейки или черный металл?
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нержавейка, сендвич, 150*220*4500
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Какую трубу "сендвич" рекомендует Оксфорд?
    Диаметр, толщина сендвича? Высота 6 метров.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Огого... У нас в Омске таких размеров сендвич по космическим ценам, 2000р за пол метра. 24тр за трубу отдать надо (
