1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наружную часть можно оцинковку. С другими котлами хуже. Для них рекомендации по трубе еще круче.
  2. janos62
    janos62
    janos62
    @Оксфорд, У Меня есть оцинкованная труба диаметр 170мм толщина стенки 3мм, незнаю стоит ли ставить сколько он прослужит? Утеплить трубу само сабой.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Думаю такой трубы на долго хватит, у тепличников у нас по 5-10 лет стоят без утепления на буржуйках, а условия там адские для дымохода, так как метров 5-10 идет горизонтал по самой теплице, газы охлаждаются крепко во время прохода, греют воздух, и 2-3м вверх, так вот течёт дёготь и конденсат с вертикального участка не по детски, можно сказать ручьём с колена, у всех вёдра стоят туда и стекает, раз в двоё суток выносят выливают, аромат стоит ужас. Так что думаю на котле, да ещё и утеплённая,при нормальных дымогазах будет служить нормально, но конечно нержа в нерже, да ещё если и заводская, фирма, это вещь, но ссуко дорого аж зашпоры заходят, но оно того правда стоит.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Мне в Ярославле труба 4,5 метра сендвич, нерж/нерж, с хомутами, стартовым и финишным элементами, внутри 150, 220 снаружи обошлась 18500. Предпочел купить, ибо на предыдущем котле стояла с самодельной рубашкой из оцинковки и за 6 лет от воды, попадавшей под рубашку съело цинк, кроме того приходилось лазить на крышу и замазывать герметиком стыки, дождевая вода попадада в утеплитель а дальше капала на котел. Фирменная труба собирается внутри по дыму, снаружи по конденсату, ничего не течет без герметика
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Пришли морозы, -20, ночью -26, при установках контроллера старт по воде 62, стоп 75, по ДГ 200-220 получился цикл горения и заряда ТА 1ч 15 мин, остывания до 62* 2 ч 45 мин, итого полный цикл 4 часа, сгорает 1/4 загрузки все тех же сырых дров, еще часа 3-4 держит ТЭН 2кВт температуру в доме 25*, если кончаются дрова или выключить котел и носитель остынет до 50-ти. Загрузка 1 раз в сутки при таком морозе - желаемый результат, я доволен, скажу слоганом из рекламы котла "Кремень" Газ теперь не нужен при стоимости его подкючения и надежности и стоимости ремонта газовых котлов
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Кроме того моя система отопления, включает безщеточный насос на 12 вольт и аварийный блок питания с аккумулятором на 12 вольт и может работать несколько часов автономно, газовое отопление без генератора не может
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Шикарно! Спасибо!
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Мороз крепчает, -30 расход увеличился, загрузки хватает на 12 часов, тяга бешеная, притока для горения не хватает, не сделал ввод воздуха в котельную, полагаю расход увеличился частично из за этого, горение срывается на импульсное, аж входная дверь вибрирует. Хотя на трубе образовался иней чисто белый, что говорит о чистоте дымогазов
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шибером должна убираться избыточная тяга. Так как регулируется заслонка ПВ, то избыток тяги нарушает соотношение ПВ\ВВ.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я тоже так думал, но вот не получается на всех режимах
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Как продвигается работа по софту для телефона?
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Пока никак, времени не хватает, но для телефона софт делать не нужно, их полно на Плей маркете, нужно только Wi-Fi модуль к ардуино по UART прикрутить
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще вариант, когда котел разогнался и слишом быстро заслонка прикрывается.
    Наблюдал подобное при старт-стопе с заслонкой на актуаторе.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня заслонка закрывается тремя режимами взависимости от ДГ и от % открытия, при больших углах открытия и больших ДГ закрывается на бОльший угол, ближе к t 220 шаги за цикл уменьшаются, далее если не опускается ниже 220 крутит к минимальному положению мелкими шагами
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Полагаю дело не в тяге, а в сырых дровах, отбор мощности выше, дрова опускаются быстрее, не успевают просыхать. Нужно наверно увеличить слой углей, опустив колосники, а то сейчас углей заметно меньше и вторичка получается лишней, перекрыта почти полностью
