1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На сухих было бы еще хуже. Все таки полагаю, что дело в законе движения заслонки. Через какое-то время точно найдете решение.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Пережил ночь -40, включил помошника в 1,5 кВт, полной загрузки хватило на 14 часов.
    Оксфорд, поковырялся и понял, что причина - действительно сырые дрова. Регулировал заслонку руками, дожидался Высоких ДГ, опускал до пиролиза, всеравно не стабильно. Открыл лючек КС и через ГО видно полено с кипящей на нем водой. И дрова прогорают неравномерно, быстрее со стороны поддувала и перекашиваются, образуя прозоры для воздуха, от этого вторичка и не требуется. Котел нагревается до 75* в основном за счет горения в загрузочной камере, ДГ 150-170. Сейчас загружу 1/3 сухой сосны, а сверху сырую березу, посмотрю, успеет ли просохнуть, расскажу
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот этот момент не очень понятен: вручную дождались высоких дымогазов и опускал до пиролиза.
    А почему не все время с высокими дымогазами, учитывая что дрова совсем сырые.
    Подвод ПВ по диагонали от ГО? Обычно должно быстрее около ГО прогорать, а у вас наоборот.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дров жалко, тяга большая, и контроллер перешивать влом, тащить ноут, снимать крышку. Попробовал на сухой сосне, пока не прогорели было все ОК, контроллер вывел на пиролиз и устойчивую tДГ 208, как подошли сырые на втором цикле, так началась тягомотина, не выходит на 200 при полностью открытой заслонке минут 40, дрова шкварчат аж слышно
    Короче как я понял, сырые дрова нормально горят до -20-ти, когда цикл горения и стопа более длинный, они успевают высыхать, при -30-ти цикл горения сокращается из за увеличенной тяги и стоп- остывание ТА сокращается, дрова не успевают высыхать
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какой размер дров в поперечнике? Мельче колоть пробовали?
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    От 5-ти до 12-ти см, колоть не пробовал
    Длинна поленьев на 2-5 см короче шахты, в начале цикла слышно как капает вода с трубы в переходник. С 1-го Ноября сжег почти 6 кубов дров, сейчас попробую привезти березовых карандашей от фанерного производства, они у нас по 600 за куб, дрова колотые по 1000
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Карандашами топим котел 50 кВт. Впечатление от них не очень. Сердцевина. Если еще и свежие только из бассейна то не факт, что экономнее дров получится.
  8. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Самопризвольный пиролиз на сухих дровах хороший идет лучше полусырыми топить)
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дождался тепла, остановил котел и понял в чем подвох плохого горения и неравномерного выгорания дров у зольной дверки. Я сделал слишком узкие прозоры в колосниках и после двухнедельной топки обнаружил на колоснике толстеный плотный слой золы, который препятствует подаче воздуха и самое главное поднимает слой углей, кроме того на стенках, прилегающих к колосникам зола сцементировалась стекающей водой с сырых дров в стопе и эта масса ввиду высокой теплопроводности вызывает шум закипания. После чистки котел опять заработал как швейцарский хронометр, буду увеличивать прозоры и зазоры от колосника до стенок котла
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Что такое самопроизвольный пиролиз, можно поподробней?
  11. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    У меня дрова высушенные уходят в самопроизвольный пролиз и газят еще минут 10 что котелок с подлюченным теплоаккумулятором доходит до 100 градусов при закрытой заслонке, первичку закрыл а из газового окна пламя еще минут 10 горит Сухие дрова много газа выделяют это хорошо конешно но когда 100 градусов и кипим это плохо) Высушенной сосной смолистой таплю
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зазор в колосниках не меньше 12 мм должен быть. И круглые не очень удачный вариант- воронка образуется.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сухие дрова много чего выделяют, кроме кислорода, у Вас подсос воздуха где-то, или в дверцах уплотнитель плохой или вторичка в таком месте, что просасывает к колосникам достаточно воздуха для горения
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот где Вы раньше были, пока сам шишек не набьешь, никто соломки не подложит
  15. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Вторичка на уровне газового окна сразу за окном размер газового окна 12 на 12 см может окно большое для 10 киловат, размер шахты 25х35 см высота метр
    Поищу подсос
