1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так таких тонких моментов еще хватает. А в алгоритме так вообще можно бесконечно улучшать. Вы сами выбрали свой путь.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если сосет через вторичку, то при закрытии заслонки меняется или появляется шум вторички, у меня на котле площадь ГО меньше, а колосники больше, я в окно положил кирпич и спиливал для изменения сечения
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    С алгоритмом я закончил, пока все устраивает, с перегородками тоже определился, с ними и с ТА дров хватает на дольше и котел по воде стабильней нагревает ТА, ибо, как мне кажется с перегородками более равномерно идет теплообмен, без них больше греется сверху, а там датчик на выходе и котел уходит в стоп по воде на 75* когда в ТА ещё 68*, а с перегородками, в ТА 71* Ну и с перегородками управлять горением проще, нет резких улетов ДГ
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мысли еще возникают, что другой котел лучше? Помню, что-то про Глаза писали.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Мужики всегда смотрят на чужих баб, у кого то титьки лучше, у кого рот, у кого жопа. Но как она этим всем работает не узнаешь пока не попробуешь:)]:)]:)]
    у Глаza котел сложнее в изготовлении, и если ему поставить и адаптировать контроллер, то конкуренцию он бы составил, где то он лучше, в чем то хуже. Хотя применение контроллера избавляет от деления колосников на две зоны и упрощает конструкцию. Я пошел по более простому пути.
    Для меня было самое главное - это размер дров и длительность работы котла без посещения котельной, чтоб не бегать для дозагрузки и не боятся аварии и спать спокойно, автоматика всё разрулит
    Для полного счастья хочу привязать температуру отсечки по воде к уличной температуре, ибо термокраны на батареях не спасают когда на улице тепло, дом перегревается от труб, датчик температуры в комнате регулирует грубо из за наличия ТА.
  6. Straj
    Straj
    Straj
    Скажите пожалуйста, что за котел слева?
  7. janos62
    janos62
    janos62
    @Straj, Это полский котел SAS/
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  9. Straj
    Straj
    Straj
    не на аватаре, спасибо. Уже кинули ссылку
  10. Straj
    Straj
    Straj
    да красиво и дорого, но тока посмотрите на камеру по периметру шамот и чугунное газовое окно там явно больше 1000 гр. и почти без следов смол и дегтя, а остальные приблуды. А эти немцы на видео такие педанты в котельне шоть операцию проводи, поэтому и проиграли в войне неженки.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    График комнатной температуры. Одна закладка - 20 часов. На улице мороз под 20 градусов. Дом прогрелся только в конце- стоп по комнатной температуре. По прежнему только один подход к котлу по сигналу - "пора подкинуть дров".
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Соответствующий график горения. В системе сто литров антифриза. И никаких ТА и хитрых трехходовых кранов с контроллерами и дымососами ценой еще в один котел минимум.
  13. Straj
    Straj
    Straj
    а для циркуляционного насоса комнатный терморегулятор не посоветуйте, вы меня как то в эту тему и направили за инфой?
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ну Вы рекламный ролик то не воспринимайте так уж серьёзно,я по поводу чистоты у рядового юзера. ТТК оно то дело всё равно немного грязное, у кого как конечно, но стерильности то тяжело добится, как например с газовым и т. д. А котёл конечно крассава, S-класс по аналогии с авто. но я думаю и цена как за мерс.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я трехходовой купил за 4300, ТА 650 л из двух листов тройки и 70кг 63-го уголка.
    А что будет без трехходового, когда на улице будет +5 +10, котел не будет успевать нагреватся до 60-ти, у меня носитель при такой температуре градусов 30-40. И регулировать по комнатной будет проблематично, нагреете систему, стопнет по комнатному датчику и пойдет 100 литров тосола и 200 кг стали котла охлаждаться в комнате. Стопать насос - рисково, не дай Бог песочек попадет и не запустится.
