1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не понятно что считать. Какая ценность у этой цифры, кроме прикидочных расчетов? Главное литраж шахты.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Так то да, согласен, но это я к тому, чтоб люди сильно не обольщались, расход у этого котла 3 куба в месяц для дома в 120 м. У меня годовалый ребенок и температуру в доме не опускаю ниже 24-х. Допускаю, что я где то слизал не все параметры правильно, возможно алгоритм контроллера не совершенен, и ТА рассеивает в котельную а она плохо утеплена, но у меня сосед топит котел Тис 30кВт и в морозы вставал подбрасывать по будильнику да еще очкует, что труба горяченная, я же спал в морозы сколько хотел и это радует
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У нас 1 кВт стоит 2.31, а куб колотой сырой березы 1000 руб и куб карандашей 600 руб. На дровах получается дешевле в 2 раза или на 3-4 тысячи в морозный месяц
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По крайней мере можно зафиксировать, что полной шахты дров сырой березы хватает на 30 часов. Средняя мощность при этом 4 кВт. И квт*час получается не дороже 1 руб. И комфорт при пользовании. Как у других котлов дела обстоят?
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У каких других котлов?
    А про запас мощности согласен, при минус 30-ти 12-14 часов, при 0-5 больше суток, где то 120-140 кВт. утеплю котельную получше, посмотрю, да карандашами попробую, они хоть без льда. Да ещё с колосниками проблему определил, подрасточил прозоры, гореть стало веселее, правда температуру пришлось поднять, факел при ДГ ниже 200 уходит. и еще определил для себя, что не стоит растапливать картоном, он перекрывает прозоры наглухо, а потом зола не проваливается
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Попробовал пересыпать сырые дрова бумажной крошкой из под уничтожителя документов, дали коробку из под ксерокса :)] итог: горит почти без вторички, колосники почти чистые, маленький слой угля, шахта не пачкается, но дрова просыхать не успевают, котел часто сваливается по ДГ с заданной температуры и факел уходит, контроллер вытягивает на пиролиз, но провалы длинные минут по 10
  7. buravchik2009
    buravchik2009
    buravchik2009
    Здравствуйте. Тема длинная, может и упустил: опилками топить пробовали?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я не пробовал, для зимы в опилках мало энергии, у них плотность маленькая, смысл котла теряется, гореть будет недолго, пробовал бумагу из под уничтожителя, горит как ракетное топливо :)] Опилки у нас стоят 100 руб за куб, но мороки с ними много и мусора
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, видел как Вы применяли привод. печки от Лады, не подскажите сколько кг от может тянуть, хочу к форточке у теплицы прикрутить, и как запитывали через какой драйвер?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Примерно 1 кг. Через L293d, 12 вольт.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очередной типичный график горения. Особенность: загрузка дров на небольшие угли примерно на точке 300. И режим розжига на режиме без повышенных дымогазов. Небольшой провал по температуре
    наблюдается но все выправилось. И далее как обычно: старт- быстрый выход на приролизное горение и
    горение с прикрытой заслонкой ПВ в заданных границах по дымогазам. Требуется только один подход к котлу для загрузки дров и далее регулятор горения все сделает сам. Свободен до следущей закладки дров (12-24 часов).
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А редуктор там с большим отношением, как думаете, держать грамм 500 будет, если использовать снятие напряжения с обмотки в стопе? И какой ток потребляет, не в курсе, а то я думаю использовать для питания резервный источник на литиевой батарее с солнечной
    1987523180-122949972.jpg извините, что тему засоряю
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Там винт-гайка и держать будет сколько угодно. Сопротивление обмотки 50 Ом.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я после старта и открытия заслонки на мах. при достижении определенной температуры ДГ прикрываю заслонку где то на половину, так пиролизный факел зажигается быстрее и ДГ быстрее достигают заданной температуры, у Вас этого движения заслонки не видно
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И эти заметки имеются. Пробовал несколько раз на разных котлах и разном топливе в ручном режиме заслонкой управлять. Не всегда однозначно. Может и сорвать режим горения. Зависит еще от степени загрязнения ТО. Остается похоже главный вопрос- как быстрее и надежнее выводить котел в режим пиролизного горения. И надо ли это делать - итак вроде неплохо. Можно несколько алгоритмов управления в контроллер забить. В зависимости например от вида дров.
