1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я то все на сыром топливе репетирую, тут и минимальное положение заслонки больше и на максимальном положении температура ДГ долго растет, если заслонку не прикроешь в определенный момент. Видимо первичкой охлаждает.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А вот эта мысль шикарная, чтоб настроек кучу не менять, можно просто менять режим фиксирующей кнопкой
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А я еще надеюсь, что алгоритм будет единым для разных котлов и видов топлива. Программу прогоняю еще и на котлах большей мощности, которые футеровкой отличаются. И если каждый котел будет с оригинальной программой, то и бзикнуться от обилия вариантов недолго. И становиться не очень важно на сколько минут раньше котел выйдет на пиролизное горение.
    Поэтому пока набираю статистику, чтобы решить делать ли какие-то изменения в алгоритме или и так сойдет.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Тоже дорабатываю потихонечку алгоритм, перешел на березовые карандаши, они ещё сырее, минимальное положение заслонки до перспективы срыва горения выше, придумал как унифицировать этот момент
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня на очень сырых дровах, не прикрывая заслонку котел мог тошнить на 160* по ДГ и пол часа, у меня ж стопы длинные с ТА, от двух часов
    К стати, как то котел, выключенный вручную, стоял с половиной недогоревшей загрузки березовых карандашей больше суток, и при включении разгорелся сам, продувку я не делал в алгоритме
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Продувка более нужна для мелких сухих дров. Один раз при длинном стопе на таких дровах котел потух. Поэтому ввел в алгоритм 3 минуты через 90.
    Еще наблюдение. Ни разу не наблюдал зависание дров ни на одном из подобных котлов. Хотя дрова уже укладываю не стараясь. Похоже подобная необычная схема подачи ПВ этому помогает.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Привезли мне березовых карандашей, свежих, при разгрузке даже пар шел. Решил попробовать, почистил котел, разжег и на угли загрузил, средний диаметр 7 см, вошло под завязку 18 распиленных карандашей. Режим настроек 210-230* ДГ, по воде 62-73*, работа на ТА, на улице -5 днем и -10 ночью, в доме 24-26* в разных помещениях, площадь без котельной 125 м, включая отапливаемую веранду 21 м со сплошным остеклением длинной 8,5м высотой 1,5 м, котел работал до углей на колосниках ровно сутки!
    Ни каких подвисаний дров, карандаши четко оседают без перекосов, котел работает в режиме горения минут 15-20 и греет ТА на 650 л. по замеру вверху с 62 до 68, внизу бака температура колеблется от 48-ми до 60-ти, система однотрубная и после развилки на второй этаж, под лестницей последовательно подключен еще один бак на 350 л.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ещё одна ремарочка: дожег угли и проинспектировал котел, и получил приятные данные, загрузочная камера оказалась чистой и теплообменник тоже. Если котел не останавливать при топке сырой березой и не снижать температуру в нем ниже 62*, то чистить его не прийдется, только убирать золу
    Полагаю эта инфа будет полезна тем, кто не подготовится к сезону как я, и не заготовит с весны необходимое количество дров для использования этого котла
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня стоит видеорегистратор, и труба попадает в зону одной камеры, запись включается по изменению картинки, как выходит дым, включается запись, дак вот по данным с регистратора, котел ночью при -10 включался точно каждый час на 15 минут. :)
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Т. е. включался котел 24 раза за сутки на 15 минут? Или раз в 75 минут, т. е. 19 раз?
    Выходит весь объем бункера прогорел за 6 или 5 часов чистой работы котла (если стопы выкинуть)?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хороший результат, если пересчитать на мощность и учесть что переход в стоп занимает довольно длительное время. Практически столько работал бы и на зарядку ТА. В стопе тоже мощность выдает, только с худшим КПД.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нет, ночью чаще, потому что было холодней раз в 60 минут, днем реже
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В стопе температура в котле выше чем в ТА на 1-2°, максимальная разница где то 8° наблюдается при максимальных ДГ, я ограничиваю в 240°, выше уже труба щелкает и разрыв температур увеличтвается и котел отсекается по верхнему значению воды, а ТА не нагрет, насос у меня подклиненый между ними
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я не про ваш ТА, а мифический в пару кубов. Т е котел без ТА работает так же как с ТА, но горение непрерывное и повторный розжиг не требуется.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Жаль ТА маловат. Сейчас бы сжечь весь бункер на номинальной мощности и засечь, сколько по времени будет тепло из ТА отдаваться. А потом сравнить эффективность режима старт-стоп и непрерывной топки на номинале. Но тут ТА кубов на 5 надо.
