1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сделать то можно. Только цель отсутствует. Для принятия решения все какие только возможно данные выложены. Ну и получится лучше максимум на несколько процентов.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Которые надо будет много лет отбивать после затрат на 5-ти кубовый ТА и его обвязку.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так то лишь для прекращения извечных споров, что лучше модуляция или старт-стоп. Ставить ТА к котлу, который работает в нужном диапозоне и в непрерывном режиме нет практического смысла.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так уже давно разложили с этими видами работ все по полочкам. Работать надо в том режиме, который более эффективен в текущий момент. Реально - модуляция до 40-50% от номинальной мощности, если надо меньше, то применяем СТАРТ-СТОП.
    Кстати, финны, шведы давно это уже поняли, и у них модуляция по мощности только в диапазоне 50-100%.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это вроде как для пеллет? Там стоп полный в отличии от дров. Получается даже с пеллетами такой режим это потеря КПД, а с дровами потеря еще выше из-за тления в стопе.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Приводили уже данные. В стопе расход дров 5-7 % от общего кол-ва. С меньшим КПД.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Примерно так и получается на этом котле. От 10 до 20 кВт мощности при дымогазах выше 200 гр отличное чистое пиролизное горение. Для надежности задаем уставку по дымогазам немного выше 200 гр и весь сезон можно кнопки больше не нажимать.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Поучаствую в вашей дискуссии и вброшу ещё одну составляющую, это потери от излучения ТА, даже правильно изготовленные накопительные водонагреватели если не открывать горячую воду, периодически включаются для поддержания температуры, представляете какие утечки от ТА при его обьеме на 650 л, котел в стопе тоже меньше излучает тепла, чем постоянно работающий в номинале и если всё учесть, то выходит, что для этого котла он особо не нужен, только если летом как буфер и небольшого размера, ну будет тепло, посмотрю, может изменю свое мнение
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все так. Но работать чисто и с высоким КПД ниже 40 % от номинала даже на пеллетах у многих не получается. На дровах у всех плохо. Поэтому и выбирают меньшее из зол.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отапливает общежитие в лесу больше 200 квадратов. Раньше топили электричеством.
    Труба- неутепленный короткий огрызок из того что было под рукой диаметром 125 мм
    Зависание дров не наблюдали ни разу.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пробовали первое время без контроллера, растапливали и ставили фиксированную щель на заслонке. Ничего хорошего - конденсат и дым плохой. Как только открываешь, чтобы дымогазы за 200 ,- конденсат и дым исчезает и становится как на следущей фотке.
    Но даже при горении в таком плохом режиме обходились без электричества, хотя морозы стоят за 20 градусов.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На улице мороз под 20. На горизонте выхлоп из большой котельной.
    Мощности хватает даже без турбулизаторов. Хотя больше бы подошел котел следущий в линейке- с шахтой 280 литров и мощностью под 30 кВт. Но во время заказа такового еще не было даже в проекте.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Провел ещё один эксперимент и его результаты меня порадовали. Меня натолкнула на него конструкция негаснущей зажигалки у которой перед форсункой стоит металлическая сеточка. Я сварил решетку из электродов 4 мм с окном 10 мм и поставил её сразу за трубой ВВ, так что бы газы и ВВ смешиваясь проходили через неё, решетка раскаляется и пиролизный факел горит при температуре ДГ ниже градусов на 30. Котел выходит быстрее после стопа на факел, факел реально стабильней, более объемный, цвет бело-желтый, котел работает на более низкой температуре ДГ и цикл нагрева ТА сокращается. По нагреву решетки видно пятно максимальной температуры факела, решетка греется овалом, снизу вся, а сверху, где труба ВВ, где-то мм 8-10 не красная
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    нержавейка?
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    мне без рисунка или схемы не понять. объемная как кубик-рубика но из проволоки? или плоская решетка поставлена под каким-то углом?
