1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Есть ещё одна задумка, может кто делал или желает обсудить? Т. к ВВ нужен только в режиме номинала или близкого, а в стопе и при розжиге не нужен, мне пришла в голову мысль поставить на ввод ВВ легкую качающуюся заслонку с верхней осью вращения, что бы создающейся тягой в трубе ВВ заслонку приоткрывало, увеличивая тем самым проход, при снижении температуры ДГ тяга в трубе снизится и заслонка закроется под своим весом
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Для пробы сварил из черных электродов, нержавейку пожалел для эксперимента, но буду делать из белой нержи
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Плоская решетка с прозором 10*10 мм, полностью перекрывает выход из газового окна 14867973941451578334436.jpg
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    предлагал Игорю в таймень. предложу и Вам - поставить механический смеситель из рт3 (4) и датчик температуры дымогазов механический как в духовке советской газовой плиты (или как в советских утюгах биметалическая пластина в терморегуляторе) и электричество не надо.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    осталось платиновое или иридивое напыление и хайтек от самоделкина. не получилось смайлик с пальцем вверх загрузить.
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    :um::) если экспериментировать можно получится еще и стабилизатор тяги. но регулировку подобрать трудно наверное.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С контроллером второй ШД проще. Как эксперимент - интересно.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот так горит с решеткой, извиняюсь за вертикальное видео, так телефон к смотровому окну подсунуть проще
    Цветопередача у камеры уводит в синий, факел в реальности желтый, при снижении температуры ДГ становится менее насыщенным, но не синеет
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ну уж если экспериментировать, то надо ещё и стандартные из керамики решетки попробовать.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не видел в продаже керамических решеток, да и инертность у них больше и сопротивление потоку, как мне думается, с железной факел зажигается раньше, а керамику греть долго. Моя то решетка оказывает заметное сопротивление, для заданной t дымогазов контроллер держит воздушную заслонку на большем(>) зазоре
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @virustel, на расход топлива как нибудь повлияло?
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    делал решетку на газовую плиту соседке. пруток на10 чернуха. лет 5 работал не заметно следов окисла. с магазина стоял 4 или 5мм пруток решетки. может попробовать решетку из 10 и шаг мм20-40. в зажигалке один волосок на факел справляется с поджигом
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Стабилизатор пламени известная штука. Если честно, вид пламени не очень впечатлил. Я бы попробовал 3 мм и пореже решетку. Смысл стабилизатора не в дожиге, а в формировании смеси правильной концентрации и скоростей.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, так и сделаю, нержавейка тройка у меня как раз, и попробую газовое окно увеличить ещё
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Решетку еще можно сделать управляемой. Кроме улучшения смесеобразования, будет эффект уменьшения площади ГО.
