1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    А если ширину сделать 100-110 мм. Как по вашему будет такой вариант работать. И при такой ширине, как будут вести себя пластины. У вас есть предположения. Или большая ширина губительна для такого ТО?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сделал то, что сделал. Все расчеты оправдались.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Просто мне нравится ваше решение по теплообменнику. Легко, просто и по-моему удачно. Рассматриваю такой конструктив как вариант ТО для своего котла. Поэтому интересуюсь .
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Оксфорд ещё хотел уточнить, может вы пробовали сделать длину пластин чуть короче. Например не 3/4 от длинны. А немногим больше 1/2 длинны проёма ТО. Меня интересует момент, будет ли при увеличении скорости протекания газов "меняться" площадь ТО. Возможно на малой мощности это дало бы эффект уменьшения активной площади теплосьема ТО ?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучше попробуйте сделать их поворотными. Вроде достаточно простая конструкция получается.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Поворотными это как у Вас, с горизонтальными участками в ТО. Или Вы имеете в виду вертикальный трехходовой "классический" теплообменник.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Работа котла в межсезонье. Если на улице тепло и температура в доме не опускается ниже уставки в течении суток, то котел затухает- все дрова на месте. Если на улице прохладно, то котел исправно стартует пару раз в сутки. Даже полностью потушенный котел через сутки запускается легко. Несколько кубиков жидкости для розжига и легкий старт.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А за какое время котел уходит в затухание? Вот бы увидеть график.
    А то поборники пассивной автоматики никак не могут поверить, что котел на дровах может гаснуть и не палить понапрасну топливо.
    Еще если хочется не заморачиваться с розжигом, или когда это просто невозможно, можно было бы иметь режим, предусматривающий работу редкими короткими циклами. Так в угольных автоматах делают.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так на графиках выше видно, что уже через час после стопа невозможно определить есть затухание или нет, настолько температуры подачи и дымогазов низкие. Можно и циклы задать, это не трудно. Но практически не нужны. Так как после 5 часов стопа легко запускается. А больше, вроде как можно и не топить. Хотя вобщем то сделать такое не сложно.
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Я думаю нужно, для универсальности...
    Если дрова пересыпаны сыпучкой, а она обычно чуть сырее чем естественной влажности, то затухание при длительном стопе может произойти...
    Да и если чисто на дровах, всякое в слое может сложиться...
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Без пояснений долго доходит. :)
    Сделать их поворотными имелось ввиду, вокруг центральной точки. Чтобы чистить можно было легко. Поставил вертикально пластину. Стер нагар и пепел, все упало с пластин вниз. Видимо ваша идея была такой ?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Совершенно верно. Можно даже сделать их вынимаемыми.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вот так горит со ВВ когда в шахте только угли. Как можно нормально сжигать, если нет подвода ВВ после окна. Для лучшего смешения у ВВ должен быть запас давления. В данном случае слабый вентилятор. Видно, что из окна тоже идет газ с пламенем.
  14. alexhkh
    alexhkh
    alexhkh
    Кривой Рог
    Оксфорд, здравствуйте. Если не секрет скажите, какая глубина КД и почему дверка поддувала смещена влево. Понравился Ваш котел, хочу повторить, но мощностью 7-8квт.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дверка слева - окно справа, и наоборот. Чтобы прогорало равномерно. КС 200*200. И в лючок должны проходить половинки шамотного кирпича. Вдруг футеровку захотите.
