1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    1. Дрова размером до 48 см
    2. Дом 120 м при t до -10° котел закладкой из сырых дров греет сутки, могу даже на видео, к примеру, в Перископе опечатать котельную и через сутки снять печать и показать. На практике это значит, что я не обременен многоразовыми подходами к котлу, сейчас хожу в котельную 2 раза и подбрасываю по пол загрузки, так дрова подсыхают лучше пока дойдут до низу
    3. Безопасность, пожалуй никто не сможет повторить эксперимент с опечатыванием котельной с работающим котлом, учитывая даже возможное отключение электроэнергии (у меня циркуляция принудительная)
    4. Чиска котла без прогорания загрузки, теплообменник в стопе, зольник в любой момент
    5. Управление котлом по комнатной температуре
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Загрузочный объём какой у Вашего котла ?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы добавил, что пока не встречался с зависаниями.
    Шахта 200 литров.
    Диапазон мощности 3-20 кВт.
    Труба от 4 метров.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    От колосника до люка 95 см в нижней точке, шахта 35*50 см
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, труба у меня 4,5 м, тяги хватает даже с перегородками, а в морозы иногда снижаю шибером.
    Мощность на межсезон можно снижать, а зимой повышать перегородками в теплообменнике
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Получается 166 л. т. е. около 50 кг дров.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    там крышка на шахте под углом и в верхней точке где то на 15-20 см выше и колосник под углом к ГО стоит (это у меня, может у Оксфорда и другие параметры)
    А Вы внимательный:)], не думал, что посчитаете и прийдете к цифре 166
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, интересная и понятная конструкция. А при дозагрузке в процессе работы, дым идёт с загрузочного проёма ?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При экспериментах пробовал разные варианты: и эжектор- дымосос, и вентиляцию над загрузочным люком (на фото). Сейчас все поснимал за ненадобностью. При загрузке на угли дым отсутствует. После закрытия заслонки по прогоранию есть примерно 2 часа, чтобы загрузить дрова и не разжигать котел по-новой. Сигнальную лампочку можно вывести в удобное место и не ходить не смотреть в котельную как там - прогорело или нет. Можно грузить не полную шахту, чтобы подгадать следущую загрузку. Опыт приходит быстро.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если котел работает, закрываю заслонку, приоткрываю загрузочную крышку, ставлю на винт запора, получается зазор 1-2 см, через 10-15 секунд тягой отсасывает дым, открываю крышку и гружу. Если котел в стопе давно, то дыма нет вообще, ждать не нужно, но запах есть всегда. Бывает, когда дров мало остается, дым прорывается или гореть вверх начиает, бросаю газету, чтоб перекрыть прозоры между дровами или мусор бытовой
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не могу пока определится, температура на улице скачет, сейчас до +2° доходит, котел в стопе больше двух часов стоит, загрузка больше суток, до установки решетки было -10° среднесуточная и я перешел на березовые карандаши, а они сырые, да еще не прикрытые на улице, мокрым снегом облепило, в котле шумият как яичница на сковородке
    Решил посмотреть что внутри, есть ли изменения по нагару. Оказалось, что есть
    на фото нижняя и верхняя перегородки от ТО, на нижней нагар песочного цвета, раньше он был темнее, а низ ножки совсем белый, она упирается в конце камеры дожига.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Помогите развеять сомнения на предмет самовозгорания закладки дров по открытию дроссельной заслонки после скажем, часового стопа. Ведь дымоход остывший, тяги нету, как и что может раздуть потухшие дрова ?
    virustel, я так понимаю, Вы пользуетесь котлом в паре с ТА, значит закладка горит от розжига и до конца и Вам не приходилось сталкиваться с многократным режимом старт/стоп ? А это самый интересный режим. По сути новшество для дровяных котлов. Но и здесь сомнение. Почему в обсуждаемом котле периодические прекращения подачи воздуха в зону горения не приводят к интенсивному образованию дёгтя ? А ведь должны.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    опять эксперименты, расточил кирпичь в ГО, увеличив сечение, поставил решетку чуть дальше от трубы ВВ, и поставил ещё кирпич, чтобы сформировать сопло, теперь решетка раскаляется ярче и всей площадью, без пятен
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я топлю на ТА, но закладка горит со стопами, ТА я грею до 70° и в стопе он остывает до 61°, будет тепло опущу минимальную температуру.
    Деготь образуется, но не много и легко счищается шпателем. Мой котел в стопе подтягивает через уплотнения в загрузочном люке и дым к верху не поднимается, труба не остывает до уличной температуры благодаря этому, скорость движения ДГ примерно как в трубах вентиляции, в тихую морозную погоду я сравнивал, из вентиляции видно пар. Котел в стопе стоит минимум 6 часов чтобы самостоятельно запустится, это на сырой березе, дольше заливает конденсатом угли и даже капает с заслонки конденсат. Шахту лучше не чистить, если топите сырым топливом, деготь не дает ржаветь. Я сегодня почистил, чистый металл, в котле пол загрузки, закрыл котел на пол часа, опять открываю, а метал уже рыжий
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот. Это другое дело. Классно горит. Найти подходящую решетку из ширпотреба и алга.
