1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В программе есть принудительная продувка каждые 90 минут на 3 или меньше минуты. Был стоп без продувки 5 часов. Разорелось само.
    Деготь наверное есть, но очень мало - заслонка то закрыта. Из опыта много дегтя образутся при дымогазах около 100 градусах и при минимальном открытии заслонки, ведрами - типичный режим Рт на минимуме.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Что такое алга?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вольный перевод- двигаемся дальше.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в чем физический смысл зависимости дегтя в шахте от дымогазов за котлом?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Наверное при 100 градусах по дымогазам при стандартно принятой площади теплообмена в топке горение вроде как и есть, но чуть чуть и граничит с тлением. То есть весьма благоприятно для сухой перегонки части топлива в дёготь. Наверное это и подразумевал автор.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Опять эксперименты, поставил качающуюся заслонку на трубу ВВ, вот что получилось
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вывод я сделал такой, что лучше поставить шаговый двигатель, он хотя бы будет прикрывать в стопе, сейчас при закрытой воздушной заслонке заслонка ВВ всегда открыта тягой в дымоходе
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Один существенный минус у такого способа регулировки ВВ: на открытие заслонки тратится драгоценная энергия ЕТ. Поэтому ШД. Затраты мизер.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не думаю, что чтобы поднять заслонку нужно много энергии, просто увеличить площадь отверстий в трубе ВВ, чтобы сбалансировать правильную дозировку вторичного воздуха
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорость истечения - чем выше, тем лучше смешение. В первом приближении пропорционально перепаду давления. Зачем же заведомо ухудшать.
    И паразитный воздух тоже ни к чему в СТОПе.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Тогда получается при использовании ШД на ВВ с алгоритмом заморачиватся не стоит, не прикрывать на какой то угол, а тупо открывать или закрывать, ибо при неполном открытии упадет скорость и ухудшится смешивание?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На данном этапе получается не стоит заморачиваться с регулировкой ВВ. Только открыто- закрыто.
    По газоанализатору альфа изменяется в допустимых пределах.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Высушил я берёзовый карандаш, взвесил и "выпал в осадок"
    разница сырого полена длинной 45 см и диаметром 7 см с сухим составила 500 грамм, получается если в загрузке 40 штук, то воды в них 20 литров :faq:
    Кроме того, дерево при сушке уменьшается в объеме и его влезает больше
    Интересно, сколько уходит энергии, чтобы превратить 20 кг льда в пар?
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    @virustel, а можно узнать у Вас, почему выбрали для изготовления именно этот котёл ? Почему не Холмова, или другие ?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ещё вопрос к автору. Зольная дверца смещена влево, окно подачи воздуха тоже оказалось не по центру котла. Газовое окно, наоборот правее. Соответственно и лючок для чистки выходит на правую сторону. Для серийного производства должна быть некая универсальность, т. к. кому то удобен подход справа, а кому то слева. Почему нельзя зольную дверцу и газовое окно делать по центру ? А лючок для чистки с обеих сторон.
