1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Загрузить котел по полной и засечь время. А во второй раз загрузить половину, засечь время, потом еще половину и опять засечь. Объем один, но горит разное время.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В том то и дело, если без насоса все работает хорошо, зачем он нужен? Лишние траты, лишний элемент, который может сломаться, заклинить, ... Еще и бесперебойную энергию ему обеспечивай. Что опять понижает надежность.
    Это же не заслуга котла, что он без насоса работает.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, я полагаю, что мне можно надеятся на бонус:|:. Один котел поставили по моей рекомендации, второй ждем. Есть проблема, не нашли в инструкции какой датчик куда ставить, правда подключал не я, может мне в личку напишите слева на право на контроллере что за датчики
    И перемычку нижнюю как ставить тоже не понял, у меня они на двух ножках. Да и совет, приваривайте кольца в перемычках поперек пластины и по центру тяжести, перемычки так цеплять и устанавливать удобней
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про датчики в инструкции есть. Просто любой взять в руки - контроллер покажет. Перемычка - пластина в ТО? Нижняя на одной ножке, другая сторона на упор в ТО. Сделано так чтобы не обгорало в пламени.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нижняя пластина короткая, если положить на полку, приваренную к ТО, то ножка не попадает на кирпич, а в инструкции клиенту непонятно, напишите в личку по датчикам, а то они все, кроме термопары к выходу от котла примотали и топят:)], и пластина нижняя упала и проход перекрыла, трубу поставили 3 метра с метровым горизонтальным участком.
    К стати, посмотрел на оригинал, я почти всё сделал так-же:hello: Порадовало качество резки деталей, геометрия, понравилась форма пластин, даже это продумано:super:
    На фото котел выглядит хуже чем внатуре
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @virustel, а кая сейчас у Вас температура воды на выходе из котла, понимаю что плавает, но в среднем?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В инструкции есть. Все два датчика. Простой алгоритм определения датчика. Берешь любой в руку и смотришь на контроллере значение. Или вешаешь на котел - один датчик и смотришь показания. Ножка на пластине легко подгибается по месту. Можно кирпич от стенки отодвинуть на пару см.
    Про положение колец. Действительно поперек удобнее.
    Два датчика на подачу - оригинально. Не сразу понятно что будет. Можно датчик комнатной на обратку - тоже хорошо регулирует. Диапазон позволяет.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Из котла 61-74, из ТА 61-69, но сейчас среднесуточная положительная, выставил нижний предел 55, заказал датчик температуры, повешу по комнатной на контроллер, посмотрю, стопы должны увеличится
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Понятно, пусть пока постоит как примотано, созреет до регулировки по комнатной, перевешу и настрою
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо как примотано. Не понятно как работать будет. Или настройки менять. И будет работать только по подаче. Тоже вариант. Только не такой гибкий. Придется настройки постоянно менять по наружной температуре. А если по комнатной - один раз настроил и забыл про существование контроллера.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На сколько я понял, к контроллеру подключена термопара и 4 датчика температуры, главное - найти аварийный из цепи актуатора, остальные 3 равнозначные, какие параметры задашь, по таким и будет отрабатывать?
    Наверно если еще не крутили настройки, то в режиме настроек на контроллере комнатная температура должна быть около 25-и, а подача больше обратки
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Равнозначных два: подача и комнатная. Термопара - свой канал, аварийный - свой. Еще один канал - сигнальный диод. Прорядок подключения есть в инструкции. Термопара и диод нужно соблюдать полярность. Поставка уже с подключеннными датчиками и с заводскими настройками.
  13. yeti
    yeti
    yeti
    @Оксфорд, чтобы упростить ситуацию, проще маркировать датчики малярным скотчем с названиями датчиков. Сильно упростит и убыстрит монтаж .
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А на обратку нет датчика? Для тех, кто будет греть ТА, контроль обратки был бы полезен, заряжать ТА пока обратка из него не достигнет t установки
    И ещё, на сколько можно удлиннить кабель комнатного датчика?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так если ТА контролировать то датчик комнатной на обратку. В этом случае котел на ТА работает, комнатный другой нужен, подключенный к СО или совсем без него. Датчик - термистор 10 кОм. Подключал 10 метров. Т е с позиции сопротивления можно очень длинный провод. Другой вопрос сложнее- теоретически может ловить помехи как антена. Вероятность этого для меня нерешаемый вопрос. Только пробовать.
