1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    @virustel, Вы вроде вполне разбирающийся в технике человек. Ваш случай немножко другой от стандартного. Попробуйте домыслить сами, что Вы хотите контролировать вместо комнатной. температуры. Если это Температура обратки из ТА, то дальше вы уже регулируете сами, в ручном режиме .
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дополню. Не знаю, как получится в этом котле, но на пеллетниках применение комнатного термостата дает экономию пеллет, по отзывам пользователей, от 25% до 40 %. Вследствие отсутствия перетопа помещения. Контроль по температуре котла такое обеспечить не в состоянии.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В автоматике моего котла используются такие же датчики. Пара датчиков висит на длинных линиях. На одном метров 50, наверное. Работает. Но в качестве кабеля используются телефонные витые пары.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня ТА и термокраны на батареях, но дом перегревается от труб. Думаю держать нужную температуру в доме, или насосом в режиме старт/стоп по комнатной температуре, или трехходовым термокраном с электроприводом по комнатной. Насос стопать не просто в моем случае, у меня ещё электрокотел на том насосе и включается по воде и по комнатной. И третий вариант - написать в скетче контроллера зависимость температуры отсечки котла по воде от температуры на улице, как это сделано на газовых котлах Бакси
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @virustel, первый вариант самый простой и дешевый. Делал так раньше, отлично работало хоть в +20, но если при выключении насоса сохранится хорошая ЕЦ, то ничего не получится.
    Второй вариант даст то же самое, что и первый, но гораздо дороже.
    При третьем варианте предполагается уменьшать температуру на котле? Можно объединить с первым вариантом и тогда, даже если при выключенном насосе останется ЕЦ, перегрева не будет.
    А вообще температуру на котле можно и вручную уменьшить, не так уж часто это делать надо. Раз уж у котла нет проблем при низкой температуре обратки (конденсата, дегтя), с ваших и Оксворда слов, то этим надо пользоваться.
    Обвязку электрокотла и переделать можно. Я каждый год переделываю, с каждым разом все лучше и лучше становится.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я всё же склоняюсь к применению трехходового термоклапана, чтобы подмешивал обратку или полностью кольцевал СО на себя когда тепло. Стоимость такого клапана на Али не доходит до трех рублей. А заложить в алгоритм контроллера привязку температуры Стопа котла от температуры на улице вообще как два пальца об струю, это даст дополнительную экономию, по крайней мере в моем конкретном случае, у меня температура в котельной когда на улице плюс доходит до 50°
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У них шаг 90 градусов, подмешивать они просто не умеют.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд,
    Решил я увеличить газовое окно до размеров как в вашем котле и разочаровался, горение стало более чутко откликатся на движение заслонки, температура факела снизилась, судя по нагреву решетки, котел за 2 часа не смог дойти до отсечки по температуре воды. В минимальном положении заслонки при прежнем сечении окна был факел и медленно падали ДГ, сейчас при уводе контроллером заслонки на минимум, факел гаснет и ДГ проваливаются аж до 170° пока контроллер не остановит падение поднятием заслонки. Отличие в наших котлах лиш в длинне трубы ВВ, у меня короче на 3 см. Но ВВ хватает, я его теперь даже прижимаю
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Большое - не маленькое. Одно из достоинств подобной компоновки- легко уменьшить площадь ГО. Кусок шамотного кирпича с одного бока ГО. По мере накопления опыта. В перспективе, если наберется статистика, при наличии контроллера можно площадь окна уменьшать приводом. К сожалению невозможно сделать площадь окна оптиимальную для всех режимов. Для растопки один размер, при работе на номинале другой. А самое основное - легкость выхода на пиролизный режим горения. С чем бывают сложности у т н пиролизных котлов с форсункой. А еще и хочешь не хочешь ТО и труба будут зарастать.
    Да и алгоритмы управления тоже разные - поэтому вносят свои особенности. По накоплению материала - меняем размеры.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я то подумал, что скопировав размер ГО, котел будет ещё лучше работать, выточил кирпич, чтоб лежал как деталь в кубике Рубика, а оказалось, что при растопке, в камере дожига сильное задымление (при меньшем сечении такого не было) и нужно больше первичного воздуха в номинале, и температура факела у трубы ВВ упала
    Минимальное положение заслонки и минимальную температуру подъема заслонки пришлось увеличить.
    Хотя этот опыт дал дополнительное понимание возможности котла и регулировок мощности, на лето можно подобрать минимальное сечение ГО для снижения номинальной мощности
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    обычно конденсатор подключенный параллельно срезает помехи
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Друзья ! Проясните пожалуйста, вот считается, что в шахтниках, в том числе и обсуждаемом, сырые дрова в бункере подсыхают, пока горит нижний слой. Куда влага девается с подсыхающих дров ?
    И второе, @virustel, Вы неоднократно утверждали, что на сырой берёзе в котле дёготь образуется незначительно. А пробовали как обстоит образование дёгтя на сухой той же берёзе или других видах ? Ведь дёгтеобразование происходит от нагрева закладки дров, не участвующей в горении. Для сырых нагрев прокатывает, а для сухих может быть всё не столь оптимистично.
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Да, в шахтниках мелко поколотые сырые дрова горят. Котел работает буржуйкой в режиме дистилятора, из трубы мощно идет пар. Если температура обратки больше 60 град, то котел в дегтеобразование не сваливается. Другой вопрос - насколько и кому нужен этот режим - половина тепла улетает в трубу. Ну если только в качестве прикола - один раз попробовать ...
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Стекает по стенкам бункера к очагу горения, там испаряется и летит в трубу. В трубе опять конденсируется. У меня на сырой березе низ трубы хорошенько льдом обмерз. На сухих постепенно все само отмерзло, хоть и хороший минус на улице был.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ключевое слово - мощность. На хорошей мощности - нет условий для накопления. На малой мощности - нет условий для образования. Если ни то ни се - деготь ведрами, хоть и дрова сухие.
