1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Холмов в одном из последних видео говорит, что в его последней модификации дегтя почти нет...
    Блефует? Или речь идет о номинальной мощности.
    У меня пока чистка котла 1 раз в неделю. Трубу за зиму не чистили ни разу, не понадобилось. Как у других, стремиться ли мне к лучшему?
  2. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Помянули вы его на ночь глядя...А стремиться к лучшему по моему надо всегда.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, но чтобы это было в рамках разумного... Вот пытаюсь найти эти рамки.
    Иногда при розжиге идет хлопок в обратную сторону. Может подскажите, если знаете в чем может быть причина... Спасибо.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Хлопок - это воспламенение дымогазов при резком доступе воздуха. Полагаю, это или труба не справляется пока холодная, или мало даете первичного воздуха
    У меня копия котла Оксфорда и хлопков не было вообще, труба ф150 4,5 метра. Читал множественные предостережения, не открывать загрузочный люк в шахтном котле ибо это грозит воспламенением газов и выбросом наружу, открываю постоянно и нет даже намека на хлопок при любом уровне загрузки. Думаю, это результат или удачной конструкции котла или оптимального дымохода.
    В "огненном ящике" хлопки в обратку случались при загрузке под завязку сухим сыпучим топливом, когда создавались явные условия нехватки кислорода для горения большого количества газов
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Влага испаряется и вылетает в трубу, и контроллер держит температуру ДГ выше 200° для оптимального КПД и для отсутствия намерзания инея на трубе. Если снизить температуру ДГ - вода потечет из зольника, я решил один раз дрова просушить и оставил щель в заслонке в 1 мм, утром пришел, под котлом лужа, испугался, что котел потёк, вода потом капала с передней полки над окном зольной дверки при топке в номинале почти до полного прогорания загрузки. Больше так делать никогда не буду:no:
    На сухой сосне дегтя нет вообще, а при догорании в ноль загрузки из сырой березы, деготь в шахте обгорает, а тонкий слой остатков при желании легко счищается шпателем.
    При горении в шахте газы вращаются на себя, если смотреть на котел, то опускаются по стенке, которая ближе к Вам, и чем плотнее загрузка тем меньше вращение, а чем больше температура в котле, тем меньше конденсата на стенках
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В шахтном котле наличие дегтя в шахте не значительно и не критично, а вот теплообменник если обрастает - это повод к доработкам. Если труба не зарастает, то в этой области стремиться никуда уже не нужно:)], она зарастать просто не должна, а зола в котле не остается только, наверно в ракетном котле с наддувом, она на крыше да вокруг дома оседает, а периодичность чистки от золы атмосферного котла зависит лишь от его мощности (потребления топлива) и от размеров подколосникового пространства
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    @Оксфорд, @virustel, При проектировании котла по каким причинам отказались делать переднюю стенку вместе с боковыми с одного листа, т. е. гибом ? И внутренний короб вроде также ничего не мешает делать. Или мешает что-то ?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как вариант просто не пробовали. Пошли по более простому пути. Наверняка выплывут какие-то ньюансы. По наружному- отбортовки?
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    С удовольствием бы что то выгнул на станке, на гильотине отрубил или лазером вырезал, если б была такая возможность, но котел строил в гараже, вырезал всё болгаркой, где то подрезал и гнул по резу.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это где я захотел в шахтник Оксфорда принцип работы Энергии встроить ?
    Мы собираемся повторить данный котелок как есть, обкатать, освоить и если всё хорошо, делать их серийно. Вы же понимаете актуальность неприхотливого умного шахтника для дров в сложившейся ситуации у нас. Автор не против.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Допилил немного алгоритм в части движения заслонки на максимальных температурах, результат порадовал, на улице +8° днем, ночью +1°, дыма днем из трубы не видно вообще при t ДГ 230-250°, зазор заслонки при этом 2-3 мм, пол загрузки обледенелых березовых карандашей (в поленице не оттаивают) за сутки не прогорает, но заметил нюанс, котел с термоклапаном в стопе не остывает ниже 54°, сделал в начале в настройках контроллера температуру старта по воде 52°, дак температура в ТА опустилась до 48° и включился электрокотел. Придется ставить все-таки на ВВ привод заслонки на ШД, чтобы в стопе ограничить доступ воздуха и снизить потери топлива
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Т. е. котел днем не работает, а дымогазы при этом 250 гр?
  14. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    :aga:Поговаривают был один, Никола звали. так он тоже энергию на расстояние транспортировал...
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    :)] Нет, конечно, не так, котел работает на зарядку ТА, и включается, когда температура в котле ниже 54°, это случается и днем. А когда котел после стопа выходит на номинал, контроллер держит температуру ДГ от 205 до 255° (это фактическая волотильность температуры ДГ), но в основном, когда котел стабилизируется, а это минут 5-7 после старта - горит при ДГ 230-245° и при этом дыма не видно вообще
