1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дождался старта и снял подтверждающее видео, чтоб не быть голословным
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    @virustel, в теме про Таймень выложили видео состяния зольника после нескольких дней топки.
    С регулированием по старт - стопу, по опыту, сотояние котла заметно лучше. Есть такие наблюдения?
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Состояние топки после 6 месяцев. За несколько топок показано количество золы.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Спасибо за уточнение. И "Таймень" в два раза меньше по мощности, и в полтора по объему шахты.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня в котле остается субстанция песочного цвета, тему про Таймень не отслеживаю. Количество несгораемого остатка в моем котле зависит от количества сгоревших дров, колосники наклонил побольше, как у Вас, теперь их не чищу, а просто выгребаю всё под ними, на стенках у колосников тоже теперь не налипает. Чищу только теплообменник раз в две недели, но это от сырых дров, в стопе из трубы воняет сырой золой. Дайте ссылку видео про Таймень, сниму такое же
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет и не стоит оно того. Таймень -10 слабее в два раза по мощности и в полтора по объему шахты.
    Какой особый смысл с ним сравниваться.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    К стати, у меня сейчас загрузки хватает на двое суток, днем +6°, ночью 0 минус 3°, заказал цифровой термостат с настройкой температур старта и стопа для управления насосом СО, а то у меня ребенок стал дотягиватся до термоклапанов на батареях и крутить их на максимум, температура в результате доходит до 29° :)]
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    сколько в градусах? или при длине столько-то разница по высоте такая-то и фото если можно
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    сейчас модно низко температурное отопление-чтобы дети не обжигались нагрев батарей и труб ограничивают до 45градусов .при вашей схеме управления котлом (и автора котла естественно) легко реализуемо но требует увеличение площади радиаторов (числа зубцов). не нужно термоклапанов на батареях. имхо.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня температура в батареях в самые большие морозы не превышает 60°, секции дорогие, 220 Вт секция, по 6 ребер, ребенок не обжигается. Но вот добавить секций - всё равно, что СО заново построить, посмотрел, сколько стоят правильные трехходовые клапаны с плавным смешиванием и предпочел за 400 руб. термоконтроллер с настраиваемым гистерезисом, чтоб управлять насосом, установлю, отпишусь, думаю, экономия дров будет
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В градусах не мерял, сейчас разница около 6 см на ширине 350 мм, всю зиму топил с разницей около 3,5 см, при горизонтальной установке котел дымил на всех режимах и долго разгорался при новой закладке после чистки
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а гидрострелку как разделитель потоков котла и отопления -на ец -не думали ?
    и насосов не надо будет. или вам нравится электроника лампочки диоды насосы. просто на этом форуме кто описывал как у него на праздники пропало электричество. накрылся бензогенератор и на 3 день аварийного режима сдохли аккумуляторы. ходил до города каждый день с саночками около километра заряжать аккумуляторы вроде к отцу. пришлось ему сливать воду с отопления. да к тому же он не заметил что когда вода сливалась перемерз шланг и вода из теплого пола замерзла в доме. в общем до весны они как-то выживали в одной комнате дома. и только после наступления весны он смог восстановить отопление энергозависимое. надо вам такие приключения?
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    то есть наклон в бок а не по длине?
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    :super:
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У гидрострелки все равно ограничен диапазон регулирования и это ручная регулировка, мне ближе автоматика, она удешевляет систему и даё больший комфорт, экономию и лично мне доступна как в цене, так и во внедрении либо замене. С котлом я уже добился суточного отсутствия в котельной.
    Страшную историю, описанную выше, можно было закончить покупкой нового генератора. За 7 лет, что я проживаю в загородном доме, свет отключали по серьёзному (на 5 суток) только один раз, прошел ледяной дождь, и попадали провода высокой линии в больших объемах, сжигал по 10 литров бензина в день, чтобы протопить дом, помыться, помыть посуду. Делать даже ради такого катаклизма СО с ЕЦ да ещё с гидрострелками, считаю необоснованным.
