1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Колосники наклонены от зольной дверки к газовому окну вниз, прозоры в них в том же направлении
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При таком редком посещении котельной - получается комфорт близкий к пеллетам. Цена на топливо в плюс.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так сутки или двое?
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У пеллетного котла комфорт значительно выше ввиду большой длительности горения, и были бы средства, я бы себе его поставил, но есть и минусы, механизм подачи и розжига не дешевый и не вечный, забивается пылью, загрузка бункера в приклонном возрасте проблематична, нужен механизм подъема или размещение котла этажем ниже от загрузочной площадки
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В нашей полосе средняя температура в зимние месяцы -10° загрузки котла хватает при том на сутки. При температуре -20-30° загрузка горит 12-14 часов, сейчас у нас +6° днем и ночью -3° загрузка греет дом двое суток с момента розжига новой закладки до включения электрокотла по прогоранию загрузки и остыванию ТА до исходной температуры при розжиге
    И это на сыром топливе, если не сказать на мокром
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Некоторые производители заднеприводных котлов на Украине этого не переживут.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Без ТА не пробовали?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нет, мне ТА не отключить, но думаю, будет не уже, от ТА большие потери, в котельной температура доходит до 47° на высоте 1,2 м
    Соседу моему установили котел Оксфорда без трехходового клапана, без ТА, посмотрим, когда переедет в новый дом, брат заказал этот котел, полагаю, достоверная инфа по этому вопросу у меня будет только к осени
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    То что котел может достойно работать без ТА в межсезон, меня убедили наблюдения, при снижении дымогазов, почти синхронно снижается температура на выходе из котла, этот факт позволит не перегревать дом при работе по комнатному термостату. При остановке котла по температуре носителя, температура на выходе поднимается на 1° всего на пару минут.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Наша задача, чтобы обыватель пережил :|:
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А заднеприводные это какие ? Которые на костылях по мотивам польских котлоделов ?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Лучше не смотрите, а то понравятся простотой и энергонезависимостью.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если составить таблицу по пунктам - ни одного плюса у него не будет. Попробуйте. Только не получится, т к полноценных испытаний нет. Стесняется по-видимому. Потому как любой котел с дыркой внизу будет гореть не хуже.
    5 пальчиковых батарейки - ну очень сильно энергозависим.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Эти параметры второстепенные. Главное - длительность и качество сжигания большого ассортимента топлива. Этим костылёвые не отличаются.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Мне думается, что сжигание большого ассортимента топлива, как амфибия, и как машина - не машина, и как лодка - не катер, или как экстрасенс лечит от всех болезней, а в интернатуре зачем то врачи проходят узкую специализацию. Так же и котел должен жечь хорошо что то одно, ибо температура горения и выделение газов разные, даже береза и сосна горят по разному, это хорошо видно по зазору, с которым контроллер держит заслонку по одинаковой настройке ДГ
