1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Нет, великий энергетик имел ввиду мои котлы, а клонопольскоальтеповихлочеподобные, мы уже вряд ли догоним с их диллерскими сетями, мега производствами, рекл и тд. имхо .
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Снял короткое видео котла после протопки, ночью потеплело, и через двое суток в котле еще остался один слой березовых карандашей. Дым конечно прорывается, но достаточно бросить газету, бытовой мусор или слой топлива, чтоб перекрыть подьем ДГ. Для наглядности ничего не бросал
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    @virustel, В чём смысл такого замудреного устройства зольной дверцы ? Чтобы подачу воздуха сделать над колосником ? А зачем ? По классике жанра воздух лучше под колосник. От него нагретым поступает в очаг.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сначала дверка была изготовлена без верхней подачи воздуха, вверху прорезал щели позже, когда начал топить котел и настраивать, а когда увидел вживую оригинал, понял, что пошел по следам мастера, так горит лучше и прогорает равномерно
    В котле на самом деле много продуманных мелочей и решений принятых в процессе доработки, полагаю, Оксфорд построил не один прототип, пока не пришел к конечному конструктиву, и сделал сотню протопок, чтобы отточить алгоритм контроллера. Я только занимаюсь доработкой алгоритма с октября, зато сейчас контроллер проглатывает изменение сечения газового окна, разные дрова и по влажности и по древесине, даже бытовой мусор вперемешку с сырой березой. Проглатывает - всмысле не проваливает заданный температурный режим, не затягивает выход в номинал и не дергает заслонку каждый цикл
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ещё одно достоинство:
    Компоновка котла идеально подходит для использования березовых карандашей, их длинна 165 см, я отпиливаю 3 раза по 45 см и остается полешко 30 см, сортирую их в разные стопки и раз в 4 загрузки укладываю поперек полешки по 30 см.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вы их по одному пилите? Я сразу по кубометру. Длина у моих карандашей разная от 150см до 200см. Примерно так. Раз пильнул и на пару недель.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а камеру сгорания (теплообменник) можно такое ж видео?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хоть глаз и алмаз, но с меркой лучше - +- см.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У нас карандаши продаются в пачке стянутой металлическими лентами, примерно по полтора куба и карандаши все одного размера +-2 см, пилю на циркулярке по ограничителю, как закончатся, по кубу в день.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Буду чистить сниму, в теплообменнике нужно пластины вынимать
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    помню. понимаю что хлопотно. автор котла выкладывал где-то фото теплобменника. там какие-то полосы. вот и заинтересовало как у вас. заранее спасибо.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Оксфорд.у меня такой вопрос что дает наклон загрузочного люка в вашей конструкции? у Glaz2137 там вытяжка для дыма при дозагрузке - это я понимаю. а в вашей конструкции она что дает?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Увеличивается объем шахты и площадь ТО. Еще вроде плюсик- над газовым окном выше слой топлива и по идее должно равномернее прогорать.
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я предполагал подобное. но чтобы точно это надо два одинаковых котла. различающихся по этому показателю-без опыта всего лишь предположение. ну и на этом форуме кто-то писал что у него после прогорания закладки в шахтном котле остается топливо в одном и том же месте. не помню у газового окна или напротив
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня после прогорания загрузки не остается ничего. А вот при розжиге новой загрузки, если наложить очень плотно на колосник ровных обрезков, то у стенки напротив ГО разгорается долго и перекашивает нижнюю часть загрузки, бывало даже до следующего старта не выгорает, а в стопе подтлевает и при следующем цикле выгорает
