1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. alexhkh
    alexhkh
    alexhkh
    Кривой Рог
    Оксфорд,
    спасибо, футеровку не хочу, кирпич над окном и не более. Если я правильно понял то КС 200*200*500, если дадите размеры окна и в двух словах как подан ВВ, диаметр труб и к-во отверствий, высоту порожка, буду благодарен. Купил лист стали 1500*3000*4 буду делать котел. Из всех самоделок, что видел на форумах Ваш котел представлен наилучшим образом, есть графики иллюстрирующие работу.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Выполнил в программе продувку в течении 5 минут через каждые 90 минут. Котел гарантировано не погаснет. До этого, если стоит в минимуме более 3 часов - иногда наблюдалось погасание.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так как вопрос максимальной мощности котла остался открытым - соорудил такой стенд. Плюс секундомер и два DS18B20, цифровые датчики температур. Естестественно быстренько испытали. На не чищенном котле без перегородок - 13,6 кВт при дымогазах 240 гр.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Оксфорд, а какая высота от КД до трубы? По диагонали, походу газов.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    От верха окна до середины трубы 80 мм.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Испытал сегодня котел на полную мощность с перегородками в ТО. Уставка по дымогазам 250- 280 гр.
    Предварительно разогрели котел до 60 гр и на очень тонкий слой углей заложили 25 кг дров годовой сушки. Получилось чуть выше половины шахты. image.jpg
    В итоге на полную мощность горело ровно 4 часа.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Данные через час после закладки. Мощность получилась 17,9 кВт.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробовали слегка форсировать. На короткое время подняли дымогазы. Мощность 20,4 кВт.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Получилось что перегородки в ТО сбивают дымогазы на 100 гр и поднимают мощность на 5 кВт.
    Котел в обшивке прибавит в мощности еще пару кВт. Т е реально номинальная мощность котла с обшивкой при дымогазах 250 гр - 20кВт. Кислород 7 %. Вспомню формулу, подсчитаю КПД. Замерю влажность дров весами - сравним.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кстати, радиатор от "Газели" очень хорошо показал себя. Дельта температур почти 50 гр с двумя вентиляторами центробежными и теплоносителем под 80 гр,
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По формуле, без учета СО, КПД получилось 88 и 84 %. Для дымогазов 250 и 350 гр. И 80 % для очень хороших дров с теплотворной способностью 4 кВт*час/кг.
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я про это имел ввиду...:)
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  14. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Это что много? Не нападайте сразу, я просто не знаю. У меня в глубочайшем стопе котел стоял часов 12, не меньше, и то же разгорелся за пару минут. Хотя думаю что это не последний показатель, просто взял и запустил, тепла хотелось:)].
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    От много зависит. Дрова сухие, сырые, мелкие, крупные. Кол-во золы. Степень герметичности.
