1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Альфа < 1? Лучше передать. Вообще вопрос один из самых сложных - создание и поддержание правильной концентрации горючего и окислителя для воспламенения и горения.
  2. toppic
    toppic
    toppic
    Ув.@virustel, ни в коем случае не хотел ни с кем бодаться, тем более ругаться! :hndshk:Я очень внимательно слежу за вашим ходом мысли где -то слушаю, а где -то прислушиваюсь и внимаю! Ваш подход с подачей В. В. которую контролирует контролер-отчасти разделяю и, конечно же попробую применить, и это тоже много у вас забрало сил и терпения! Но и вы услышьте меня у меня все естественно, без автоматики-и я тоже произвожу регулировку по виду топлива, но только раз, конечно я не смогу бегать и на каждую фазу горения регулировать подачу, как у вас это делает контролер- у меня "нечто среднего положения " и топливо горит максимум 5-6 часов, что меня вполне устраивает, хватает зарядить под завязку Т. А. и прогреть дом за 1-2подхода к котлу! И я не говорю как тот кулик из пословицы про болото, что у меня котел горит всегда в идеальном режиме, конечно же есть какие-то фазы которые может решить только контролер-но цель пока все на естественном откатать! Как говорится сначала через руки и голову -опыт!
  3. toppic
    toppic
    toppic
    Поверьте не падает температура Д. Г. у меня при избытке В. В, наоборот котел начинает гудеть факел увеличивается, и идет интенсивный нагрев IMG_20161013_141150.jpg IMG_20161201_151052.jpg
  4. toppic
    toppic
    toppic
    Здесь согласен с вами полностью увлечение иногда приводит к очевидной "слепоте", но я такой человек если есть факт, я о нем рассказываю-нет молча сижу и слушаю! хотя ушат холодной воды всегда в пользу -закалка и впрямом и переносном смысле! :hndshk:
  5. toppic
    toppic
    toppic
    Да ну вас ребят;),ирония конечно хорошо-не так выразился опять наверно-у меня слоевая топка, у Оксфорда шахтник, так понятнее для всех! Пойду я наверно, а то хозяин темы точно меня погонит:flag:
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ну может я ошибаюсь но котел то у Оксфорда горит и virustel своим повтором конструкции подтверждает характеристики котла. это к сожалению, для меня, авторы разных конструкций обсирают друг друга я ж нейтральный читатель. даже не инженер. поэтому мне непонятно из рисунка что за деталь на вашем рисунке поднимается под углом (как склон крыши) выше труб с отверстиями? для чего? если третичный воздух то видно не нарисовали струи воздуха? спасибо.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ну тогда нужен датчик избытка воздуха (альфа) а они склонны портиться при работе на твердом топливе. да и в автомобилях то с условно чистым бензином периодически портятся. правда встречал сообщения рекомендующие ориентироваться по температуре дымогазов поближе к выходу из котла...
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    передать или переделать?(может опечатка?) альфа =1 встречал только в сообщениях про газовые горелки с диффузионным (условно идеальным) перемешиванием воздушно газовой смеси.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Мучался неделю, эксперементируя с размером и формой газового окна и пришел к оптимальному размеру для сжигания сырой березы. В итоге окно меньше сечением чем на оригинале, с порожком перед трубой ВВ и с решеткой за окном с прозорами 1*1 см дают максимальные результаты по длительности работы на загрузке и по стабильности температуры ДГ. Решетка помогает настраивать котел, по её покраснению видно как смешиваются газы и как влияет размер окна на температуру. При большом сечении окна решетка краснеет овальным пятном ближе к центру котла, а при оптимальном размере разогревается полностью, равномерно и до более высокой температуры, при этом краснеет и кирпич, который лежит в ГО. Решетка не перестает быть красной после разогрева до стопа, а при размере окна 70*210 периодически перестает светится при провале ДГ.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @virustel, придется у вашего товарища оригинал переделывать, что бы нормально работал. :aga:
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Может оригинал будет нормально работать. У меня труба ВВ стоит немного ниже по отношению к ГО
    И суммарная площадь прозоров в колосниках у меня больше, после чистки колосников котел первый цикл долго разгоняется по температуре и почти не реагирует на ВВ, летом сварю другие
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Размер окна не только для оптимального горения в пиролизном режиме. Не менее важна легкость розжига и бездымность при подкидывании дров, максимальная мощность. С этим как? Кстати, на сколько изменились показатели? Вы очень продвинутый пользователь- поэтому можете позволить меньший размер ГО.
    Не пробовали размер ГО уменьшать после выхода на пиролиз? По конструкции вроде не очень сложно.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чего то фраза звучит не очень. Что значит "будет"? Оригинал работает так, как показано в теме, а не так как хочется некоторым любителям Тайменя. Сравнивать не с чем. Объективные данные отсутствуют.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    О мощности могу судить только по косвенным параметрам, а именно по скорости нагрева ТА в верхней точке, десятые доли градуса меняются на глазах, напомню, у меня котел развязан термоклапаном и на выходе котла, где датчик контроллера температура стабильная, пока ТА не нагреется выше 60°, далее, по накалу решетки, в нынешнем варианте, если сравнивать с цветовой таблицей, то решетка разогревается до 1000° и третий, самый важный признак, загрузки хватает на дольше, а цикл горения сокращается
    Я ж как получил доступ к вашему котлу, сразу замерял ГО, заглянул в камеру дожига и побежал пилить новый кирпич:)], протопил пару загрузок и понял, что угораю на дровах. Начал экспериментировать с размерами, положил на кирпич треугольный порожек перед трубой ВВ, и угадал, всё заработало как швейцарский хронограф:)]
    Котел, после стопа выходит на максимальную температуру ДГ менее, чем за 5 минут, да, с нуля разгорается дольше с узким окном.
    Я полагаю, что при топке сырыми дровами плохо формируется слой углей на колосниках, а большое ГО способствует большей тяге и охлаждению или выдуванию, т. е, истончению слоя углей. Пробовал контроллером повышать температуру номинала, не помогает, заслонка стабилизируется на более высоком уровне, соответственно увеличивается расход, а мощность нет.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность она такая штука хитрая- и от альфы зависит и от общего расхода. КПД же, в основном, только от альфы. Поэтому любители тюнинга должны иметь возможность изменять размер окна в зависимости от дров, потребной мощности и режима топки. Вроде поставить кусок кирпича в КС не кажется сложной задачей. А уж возможностей поиграться настройками, тем кому почему-то не устраивают рекомендованные, вообще куча.
    Можно вообще контроллер переключить в режим регулировки по алгоритму Рт.
