1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да и ещё один параметр, по которому можно судить об улучшении, у меня в алгоритме есть два минимальных положения заслонки при разных температурах, сделал это для разных дров, ибо на сухих одно минимальное положение не удерживает температуру ДГ, она продолжает расти, а на сырых дровах не дотягивает и контроллер постоянно дергает заслонку, дак вот с большим ГО до второго положения котел почти никогда не доходил, а с измененным газ окном большую часть времени заслонка стоит на втором минимуме
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У меня минимальное положение заслонки задается в инженерном меню. При желании При смене дров, например, легко изменить.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А у меня их два, контроллер опускает заслонку при выходе ДГ за указанную вилку температуры до мин1, при резком забросе за настроенный предел, заслонка уходит туда резко, не дожидаясь пока циклами выберет шаги, но если температура проскочит второй предел, то заслонка упадет на мин2, где гарантированно остановится рост ДГ. Такой алгоритм позволил не заваливать факел, особенно при розжиге новой загрузки или при выходе из стопа, когда слой углей ещё недостаточен
    И на практике получается, что на сырых дровах заслонка стабилизируется на мин1 и незначительно приоткрывается, а на сухих гуляет между минималками с разницей в 10°
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Алгоритмов управления заслонкой можно написать великое множество. Тем и интересен вариант самостоятельного написания: новые знания. Есть надежды, что еще появятся - регулировка по дымогазам реально работает.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, видел я трубы как у людей заростают, а в магазине даже ёршики продаются разного диаметра, типа из серии "С этим товаром обычно покупают РТ":)]
    Не хочу задеть или обидеть форумчан у которых стоит РТ, это хороший инструмент регулировки горения, но риск перегрева трубы и выброса лишнего тепла на улицу минимизируется только качеством котла и умением пользователя
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    это как? к автору ездили? или по фото в теме?
    а увеличить слой углей не пробовали -опустить колосник в вашем котле по моему легко обрезать ножки колосника например.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Показал свой котел соседу, рассказал о его достоинствах и куда можно обратиться, чтобы получить оригинал, сосед заказал, поставил, ну я и напросился на смотрины
    Пробовал, слой углей не увеличивается, зато дровами перекрывает ГО, а если все же дрова разгорятся, то будет слишком большая газация, котел будет дымить
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я в отличие от вас не сделал не одного котла поэтому ссылаюсь на видео в ютубе чел с ником олеголег показал видео котел Холмова с водяными колосниками. где сказал что увеличил в котле с водяным колосником глубину слоя углей с 4см до 10-11 см и котел заработал лучше. поэтому и спросил про увеличение слоя углей. да и Игоь -автор тайменя сделал в своих котлах регулировку глубины углей. А УВЕЛИЧЕННУЮ ГАЗАЦИЮ РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ РЕГУЛИРОВКОЙ ВТОРИЧКИ ?.ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ШРИФТ ВЕЧНО ЗАБЫВАЮ ПРО ЕГО РЕГУЛИРОВКУ. тем более у вас вроде регулировка микропроцесором?
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    и сколько встало? дешевле чем вы сами резали и варили? можно в личку
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Чем больше слой углей, тем сложнее вывести котел на пиролиз, ибо вторички при большом слое нужно больше, теплообменник нужен больше, а пока котел не разгорится вторичка будет мешать и суммарное сечение отверстий ВВ нужно увеличивать. У меня контроллер даже первичку прикрывает при разгоне котла на 190° наполовину, чтобы быстоее поднять температуру ДГ.
    Водоохлаждаемые колосники для дров считаю неприемлемым, тем более в режиме старт/ стоп, они облипнут смолой и пеплом
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Смотря во сколько Вы цените своё рабочее время, я изучал форумхаус 3 месяца, почти месяц строил котел и 5 месяцев дорабатывал алгоритм контроллера.
    Второй вариант - одна тысяча американских рублей и в течение месяца оригинальная вещь в вашей котельной.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел с первого раза у очень большого процента не получится. А программирование со сварным вообще очень редкое сочетается.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    сопоставимо с ценой таймень 20 у игоря на сайте
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    в видео автор также говорит был против водоохлаждаемых колосников. но случайно увидел немецкий котел с водоохлаждаемыми колосниками и решил попробовать. ему понравилось. личные наблюдения - в моем котле на стенки не липнет зола и нет смолы. за небольшим слоем 1-2мм не требующем чистки. само отгорает или отваливается. но еслли топить углем то такой колосник снижает плавление шлака из тем про угольные котлы на этом форуме
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел неизвестно как горит. Заявленный минимум 7 кВт. Автоматика отсутствует. Площадь ТО для 20 кВт маленькая.
