1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    80 не обязательно, можно и 65. А котлу то почему плохо? Уж точно лучше чем 45 постоянно.
    И никто никого не заставляет так делать. Не хочешь- не делай.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы утверждаете, что вашему котлу обвязка не нужна, а на самом деле все обсоит иначе, невозможно грамотно постоить связку СО -котел без насосных схем смешения, с таким же успехом можно утверждать, что повесив комнатный термостат на насос подьзователь обретет комфорт.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для небольших помещений очень даже возможно и проверено. Все отлично работает. И минимум 95 % пользователей имеют такую схему СО.
    Да и большой офис 700 кв отапливаем по этой схеме, но по температуре обратки. В зависимости от наружной температуры иногда изменяем уставку. Никаких проблем.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот и пишите правду.
    Вы утверждаете, что котлу не нужен узел подмеса на обратку, он может регулировать температуру в доме.
    Я вот поверил вам и поставил котел и насос.
    Мне в мороз надо 45-50 градусов на подаче. Уже обратка будет с насосом ниже точки росы.
    Мне сейчас достаточно 30-35 градусов на подаче. Какая будет обратка? 25-30? И не будет конденсата, дегтя? Ну ведь не правда. И это для 240 кв. м. Для 100 кв. м. ситуация будет еще хуже.
    Можно, конечно подавать 80 градусов, открыть настерж окна и можно топить хоть 20 кв. м. Без конденсата и дегтя.
    Вот поставлю ваш котел и он не будет работать при условиях, что я выше написал. Что сделаете? Приедете, заберете, отдадите деньги, извинитесь. Да нифига.
    Придется, с мыслью, что мня кинули, переделывать обвязку, докупать нужное оборудование. А потом писать гадости о вашем котле где только можно. Что бы хоть моральное удовлетворение получить.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не приумывайте. Все работает как надо. Если ограничиваете подачу 45 гр, то это и с Рт не прокатывает, как ваш Гуру утверждает постом выше. Это другая схема. Еще один насос. Платите, делаете как хотите. Только большинство так не делает, а обходится одним насосом.
    Как это выглядит в реальности см на графике. Дом 80 кв. 90 секций радиаторов. На удице 0 гр.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это вы так согласились, что все таки нужна вашему котлу обвязка? А котел сможет работать только там где теплопотери высокие?
    Почему я что то делать должен? Котел по вашим словам сам все делает.
    График - хорошо. Что он показывает? Что дегтя нет? Конденсата нет? Золу надо выносить раз в месяц в коробке от бумаги, т. к. она бесследно исчезает сама? Труба не загаживается? Теплообменник как новый? Расход дров в 0,5 кб. м. за месяц?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел работает от 3 кВт средней мощности. И на все остальные аопросы ответы в теме,
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот вы закусились, трехходовой термостатический клапан на 60° с доставкой мне обошелся 4079 руб., насос обвязки котла 2500 руб, это необходимый минимум и всё будет хорошо, вот только клапан наверно нужно брать с неперекрываемым байпасом, а то у меня сейчас в котле в стопе температура ниже 53° не опускается при температуре в ТА 47°
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как обычно. Помогает прояснению не совсем понятных вопросов.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Хотите бонус, закажите на Али комплектующие, а я Вам удаленно контроллер прошью, и посмотрите разницу
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а схему можно увидеть? есть ли смысл заказывать, может найду так. и главный вопрос -сколько потребляет ток. процессор на минимуме может микроамперы а двигатель в режиме удержания заслонки? на ютубе есть видео человек сделал для кст на магните паузы от катушечного маяка 205. в режиме удержания ток 0.2ампера а ваша схема сколько потребляет?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может перейдете в соответствующую тему. И там полезнее будет информация.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот пришли датчики температуры, хочу повесить на ТА, чтоб по нему стартовать котел, а насос СО запускать при снижении в доме ниже 24°, отпишусь как налажу
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странно, что Вы до сего момента не поняли. У Оксфорда импульсная работа котла, сродни тому, как работают газовые котлы. Мощность обогрева при этом может быть любая, но Т котла при этом может быть высокой.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это получается, что радиаторы тоже импульсно отдают теплоту?
    Теплоотдача = площадь радиаторов (труб)*эффективность*разница температуры воды и воздуха
    если не меняется первые два множителя, у системы только одна возможность снизить теплоотдачу за счет температуры воды, а как она будет СНИЖАТЬСЯ импульсно или плавно никакой разницы,
    и автоматика котла тут вторична, с таким же успехом можно ограничить верхнее значение Т подающего теплоносителя с помощью РТ
