1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно, беда только в том что котел при этом не горит, а тлеет. Яркий пример Таймень. В паспорте минимальная мощность одна. А пользователи эксплуатируют очень большую часть времени на значительно меньшей мощности, ну очень далекой от оптимального режима.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, древесина тлеет когда воздух полностью перекрывают, например как в котле Кремень
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Как на газовом котле, так и на этом нужно снижать температуру на выходе из котла взависимости от температуры на улице, хотя без ТА, полагаю, на большинстве СО котел в межсезон не успеет нагрется до 75°, сработает отсечка по комнатному термостату, а вот при работе на ТА я снизил температуру отсечки по воде с 75° зимой до 68°, так получается экономней по дровам.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Хочу не согласится, можно рассмотреть к сравнению сварочный инвертор, который изменяет мощность на электроде благодяря изменению частотной модуляции, так же и в отоплении только в разы медленней, но температура в доме будет стабильна при синусоиде графика температуры носителя, при снижении потребления СО пики на синусоиде будут реже при возростании забора мощности системой отопления пики будут чаще.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какая бы синусоида не была, у нее есть средняя величина температуры теплоносителя, с которой достигается баланс теплопотерь и поступлений от радиторов.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему синусоида? А если другая кривая. И кому это интересно? Температура на радиаторе от 30 до 70. Комнатная - +- 1 гр. Бади сейчас вообще 80 держит и не парится по этому поводу. Другие пользователи Тайменя обратку легко ниже 50. Все неправильно делают?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    = на котле
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На котле, не на котле - какая разница. На радиаторах не выше 70 и комнатная постоянная.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Все верно, но средняя величина зависит от амплитуды и частоты синусоиды, при экстремумах 70° и 30° среднее значение (70+30):2=50, но носитель может пребывать в верхней точке дольше чем в нижней и тогда усредненное значение будет больше 50°, и наоборот для уменьшения среднего значения увеличивается полупериод низкой температуры, ну а если учесть, что теплоемкость дома на порядок выше теплоемкости носителя, то этот метод даже на практике не нужно проверять, чтобы в этом убедится. Никто же не заморачивается над тем как работает маслянный радиатор с собственным термостатом или конвектор, а температура то в помещении стабильна до тех пор, пока теплопотери не превысят максимальную мощность нагревательного прибора
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Было бы нормальное регулирование по погоде не было бы никаких синусоид, были бы стабильные 50 по воде, ну или РТ выставить ручками, а по дымогазам дерганье поддувала и не стабильный режим...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень стабильно у Тайменя с зависаниями даже при работе на ТА- идеальный должен быть случай.
    Почему - то не хочет. При регулировке по дымогазам отлично держит режим - насколько возможно при работе на дровах.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А регулипование котла по комнатному термостату и есть регулирование по погоде только датчик в чехле в виде дома
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очень аргументировано, чуть что сразу на других производителей ссылаться)
    Ваш график пилообразный как раз и показывает настабильность и зависания на идеально круглых дровах - отходах фанерного производства, но вернемся выше, я разве этот вопрос поднимал?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    по погоде это качественное централизованное приготовление температуры теплоносителя, как раз что бы небыло синусоиды, а комнатный термостат это лишь обратная связь местного регулирования
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я несколько лет назад собрал узел подмеса на теплый пол на основе датчика температуры, который тупо включает насос, всё работает как АКМ российской сборки
