1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я видимо совсем тупой:|:, как это происходит? Алгоритм какой без лямбды?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По-новой. С самого начала?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, я тупой:|:
  4. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Интересно, у водорода график похож на график мультигазов, но даже этот график показывает, что лучше нехватка воздуха, чем его избыток
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я не пробовал, я ж не английский ученый, стоя дрова плотно не загрузить, а экспериментировать згорит не згорит нет мотивации, естественно сгорит, но не получится раздельного сжигания, воздуха хватит, чтоб всё сгорело в загрузочной камере, но при низкой температуре с большим задымлением
  7. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @virustel, не подскажете, какое расстояние от нижнего края ГО (верха шамота) до колосника в вашем котле?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    около шести сантиметров
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Могу рассказать коротко, как я добился максимальной отдачи от своего котла, копировав его с этой темы. Я сделал смотровое окно в КД стеклянное, чтобы наблюдать за факелом не подмешивая воздух в зону горения, далее, вставил решетку за газовым окном, она улучшает смешивание ДГ и ВВ, и по цвету факела и накалу решетки нашел оптимальное сечение газового окна и направление подачи ВВ, посмотрел по контроллеру какая нужна минимальная температура ДГ для этого и настроил контроллер, чтобы он выводил горение на эту температуру, после многих протопок по расходу и дыму из трубы стало понятно, что результат максимальный. Какая при этом альфа, конечно интересно, но для меня не главное. К стати вторичного воздуха я подаю больше чем на котле Оксфорда, а сечение ГО у меня меньше
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Снял видео старта котла, чтобы показать, что потери переходного режима сведены к минимуму, котел практически работает как газовый и применять его можно так, же как газовый
    В коментарии к видео есть оговорки, кто заметит, прокоментирую правильно :hello:
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кто не пробовал какой это кайф с контроллером топить котел обычными дровами- тот не поймет.
    По мне слишком быстро на минимум уводит. Ничего сташного если дымогазы немного завышенными будут лишние несколько минут. Если пламя сорвет- обратный вывод на пиролизное горение будет затруднен.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я алгоритм адаптировал к решетке после ГО, с ней не срывает.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    При розжиге новой загрузки с нуля факел иногда срывало уводом в минимальное положение заслонки (на сырых дровах), после введения в алгоритм второго уровня минималки и установки решетки срывов почти нет, решетка перед собой образует что-то похожее на фуркамеру, при срыве факела перед решеткой всё равно горит, она красная и не дает некоторое время остыть ДГ. Из нержавейки решетку так и не сделал, но спустя месяц следов корозии на ней нет, вот только появляются отложения серого цвета, обстучал молотком один раз.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Надо информацию графически писать, иначе много теряется. Разовые наблюдения могут ложное впечатление создать, что все хорошо. Суточный график показывает, что не все так гламурно.
    На СД - карту чтобы записать еще одну НАНу и два проводочка.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Всё руки не доходят, есть у меня и UNO свободные, сейчас менюшкой занимаемся, кнопки решил мембранные поставить, да датчик комнатный прикрутить. Но вывод на сервер или карту показаний несомненно вещь полезная, с ноута лог монитора порта читать поднадоело
