1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Зачем там что-то читать ? Рассчитано на созерцание. И ничего более :)] Ай да Смолл ! Спец по картинкам ! Давай ещё !
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Для аварийной ситуации удовлетворительно, ставить насос на 12 В в контур котла повлечет за собой дополнительные расходы на клапан с электроприводом в его байпас и автоматику включения, по мне, не стоит оно того. Главное - защита от закипания при клине циркуляционного насоса и при отключении электроснабжения
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По данным Всесоюзного теплотехнического института, в состав горючей массы древесины входят, %: 51,0 С; 6,1 Н, 42,3 О, 0,6 N. Выход летучих веществ — 85%. Содержание золы в сухой массе дров — около 1%.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После выхода летучих остаток углерода почти 15 % и почти 30 %(могу ошибиться)- теплотворной способности. Именно углерод на дне шахты очень хорошо работает по старт - стопу. Кислород в нем полностью отсутствует, а в слоях немного выше уже почти отсутствует. Так что никаких особо страшных процессов (в чем нас постоянно пытаются убедить) в стопе не происходит.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А как древесный уголь делают?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот еще график. При 300 гр летучих выходит меньше половины. Чтобы извлечь оставшиеся температура процесса должна быть значительно выше- что трудно достичь при полном стопе в шахте с водоохлаждаемыми стенками.
    Естественно процесс выделения летучих происходит и после полного закрытия заслонки, но совсем не в том объеме, как нас пытаются уверить некоторые теоретики. К тому же этот процесс тоже идет с выделением теплоты но с меньшим КПД. И он достаточно быстро затухает.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он просто не может затухнуть физически, это уже как цепная реакция.
    Процесс разложения древесины при пиролизе можно подразделить на четыре стадии: 1) сушку; 2) начало разложения; 3) образование, испарение и возгонку основного количества продуктов разложения древесины, протекающие при 270—450 °С с бурным выделением тепла (экзотермический процесс); 4) прокаливание угля до конечной температуры обычно не выше 550—600 °С и удаление остатков летучих веществ. Кроме третьей стадии, все стадии процесса требуют подвода тепла извне.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Как то не вяжется это утверждение с моими фундаментальными познаниями, ибо все вещества при испарении поглощают энергию, и по вашим утверждениям если закрыть древесину в герметичную емкость (без доступа воздуха) и нагреть до 400° то это устройство будет источником энергии?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Испарение только на первых 2 стадиях.
    1. До 160 идет испарение воды.
    2. 160 - 270 возгонка легких фракций - теряем 10-20% энергии в дровах.
    3. Тление без доступа воздуха - вступает в реакцию содержащийся в дровах кислород.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Такое ощущение, что вы наукой процесса горения занимаетесь прямо сейчас, тогда, утверждая, что
    опишите какой из множества процессов выделяет энергии больше, чем все её потребляющие процессы без доступа кислорода извне?
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ощущения, что в дереве, как в ядерном топливе при достижении критической массы начинается цепная реакция в безвоздушном пространстве с выделением энергии возникают у людей слабо знающих матчасть и пользующихся котлами со слабым конструктивом, а именно с дверьками в котле, деформирующимися от температуры, или с плохими уплотнителями, вследствие чего происходит подсос воздуха, достаточный для избыточного выделения энергии. И некоторые наблюдатели этого процесса начинают с пеной у рта доказывать, что пиролиз - экзотермический процесс в совокупности. Мне даже как аргумент в доказательства приводили пожары на торфянниках:aga:
  13. WOTBLITZWOT
    WOTBLITZWOT
    WOTBLITZWOT
    Здравствуйте, подскажите где здесь найти обсуждения котла Холмова, кто знает что-либо об этом устройстве?
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
  15. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Добрый вечер. А не подскажите поставщика котла Оксфорда. Облазил интернет и не нашел в продаже. Или он как то по другому называеся. Нелбзя ли указать как его искать? или аналог.
