1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Поищите котёл kremen, и вы обрящите ...:)
  2. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Работа котла в межсезонье. На улице около "0" с ветром. 60 секций радиаторов. Дрова отличные через весы. Две загрузки. Первая 13 кг (до 700 точки) хватило на 6 часов- дом разогревался до 23 градусов (после этого горение котла начало управляться по комнатному термостату). Вторая загрузка 20 кг (меньше половины шахты) - 15 часов горения до следущей загрузки.
    Очень вовремя подоспели данные по горению Тайменя - 6 в похожих условиях. Результат тайменя - в два раза меньшее время горения. А котел в три раза меньший по объему шахты и мощности. Должно бы быть наоборот (это не к тому, что таймень плохой котел- лучше многих, а к способу и возможностям регулирования).
    Показания комнатной температуры *10.
    Короткие по длительности "пички"- продувка.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно конкретней?
    А то как бы 13 кг дров на ваши 6 часов это мощность 7,6 кВт, не многовато ли для дома 80м2 при 0 за бортом?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Теплопотери дома 80м" при 0 за бортом и +23 внутри составляют
    Q=80*3*0,50*(23-0) +10% = 2,8 кВт потерь
    кПд котла 2,8/7,6 = 37%
    если Таймень выдал в два раза меньше, то от вашего дружка Глазкова "пророчевство" в 44% можно рассматривать как комплимент :aga:
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Написано - разогрев и кривая изменения комнатной приведена. Дом не ПМЖ, утеплен не очень. Мощность проще по радиаторам прикинуть и температуре теплоносителя.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, да и про теплопоступления от труб умышленно промолчать прям как Глазков. :)]
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Средняя температура радиаторов из графика 65. Разница 65-23=42 градуса.
    Если мощность ребра 140 то 60 ребер дадут 60х (42/70) х140=5квт
    Кпд 5/7,6=66%.
    В полтора раза эффективнее тайменя.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    140 это супер усеченный китайский радиатор? Система без труб? :)]
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Аллюминиевые Ферроли под 170 дают. Трубы дают мизер.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что пишешь 140, хулиганишь?
    От труб мизер это сколько граммов?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мс140 чугуняка реально 140-145 дает.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    все бы хорошо, но смотрим на сообщение в начале темы...:aga:
    немного поправлю свой расчет
    кПд 3/7,6 = 39%
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Результаты по своему котлу никак показать? Все чужие подсчтитываешь. Да и Подсчеты туфта полнейшая. На режиме разогрева нельзя считать. Даже в подсчетх жульничество. 20 кг на 15 часов при постоянной комнатной- для начала для особо одаренных теплотехников но и это будет неправильно, так как дом все еще холодный и реально потребление тепла будет больше. И даже для таких больших теплопотерь котел покзал результат в два раза лучше Тайменя.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Неплохо бы расчет поправить и для случая с Тайменем-6. Какая площадь? Если судить по кол-ву радиаторов: 60 квадратов?
