1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Как это многовато?
    Меньше 100 ватт на квадрат при дельте в 20 градусов как минимум...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Специально уточнил, что 13 кг, первая закладка, - разогрев дома, нестационарный процесс. Поэтому, в принципе, нельзя считать по этому методу.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я имел ввиду не о теплопотерях, а о расходе дров за 6 часов.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стоп стоп, это вы предоставьте данные, сами написали:
    И конечно же с Тайменем не было первоначального разогрева дома?
    Когда система холодная и дом прогревается, то и обратка холоднее первоначально,
    т. е. по разнице температур и одинаковом расходе теплоносителя создаваемом насосом, можно увидеть увеличенное потребление теплоты, чего на вашем графике не видно...
    Сколько бы радиаторов не было, по вашему котлу все и так ясно,
    есть данные по взвешиванию и конкретных теплопотерях замеренных через электрокотел,
    у всех дрова истлевают в СТОПе, а у вас конечно же все в шоколаде...
    потому что котел оксфорда самый вумный, он с процессором.
    только вот кПд хварает, 39%
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Оказывается 70 квадратов. Ну и какой КПД у Тайменя - 20 %?
  6. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    80% потому что горит непрерывно и в СТОПе не истлевает топливо :)]
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И когда пользователи часами топят котел с Рт на режиме около 100 гр дымогазов и с заслонкой чуть-чуть - тоже 80%? Уж точно в это время лучше держать заслонку полностью закрытой.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    @Оксфорд, вот что-то я, что называется, запал на Ваш котел.
    Но у нас в Сочи зима, это примерно как у вас там межсезонье.
    Средняя температура отопительного периода, согласно справочнику, + 6 градусов.
    Отопление ТОЛЬКО теплыми полами.
    То есть температура подачи должна быть примерно градусов 35. Максимум 40.
    Я планирую для этого дело теплоаккумулятор и котел на дровах (что на дровах, - это без вариантов).
    Ваш кремень под это дело подходит?
    Да, - отапливаемая площадь на данный момент 80 м2.
    Потом еще 40 добавится.
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А чем вам ненравится такой режым, факел есть дыма нет, главное чтоб дымогазы сильно непадали .
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Требуется организовать соответствующую СО. Топить в режиме 30-40 на подаче не пробовал. В этом сезоне отключил термостат. Режим 50-80 гр на подаче. Разницы не заметил. Вроде даже лучше стало. Так как теплоноситель при 50 гр подается в СО.
    Для работы на ТА алгоритм подходит идеально: от начала и до конца горит практически с постоянной мощностью. В теме есть график. Рт так в принципе не может.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тление - это прекращение подачи воздуха, т. е. ваш пресловутый СТОП
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Юрий, прекращайте уже РТ хаять. Нужно всего лишь построить правильно СО (если СО никакая, то и никакой супер-пупер котел толком работать не будет) и подобрать котел по мощности. И НАСТРОИТЬ РТ ПОД ЭТИ УСЛОВИЯ.
    Потенциальным покупателям того или иного котла желаю, как минимум за год до покупки котла, почитать соотв. темы в котловом и отопительном разделах, поспрашивать пользователей, прийти к хоть какому то пониманию и только после покупать котел.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Правильная настройка Рт - это и есть непреодолимое препятствие для многих: правильная СО, которая должна обеспечивать горение котла в правильном диапазоне. Правильный котел, а лучше два: на межсезонье и в морозы. Трехходовой с контроллером и ценой в еще один котел, который все равно не помогает на низких мощностях- лишнее тепло все равно куда-то девать надо. И очень хорошо если получилось с первого раза. А если нет: котел менять, СО переделывать?
    Для чего все это? Опыт показывает: без Рт достаточно одного типа котла с Шахтой 200 литров и простейшая СО с одним насосом без дорогих приблуд обеспечивает комфорт пользования с одним, двумя подходами в сутки к котлу на любых дровах. Еще и куча денег экономится.
    О чем собственно и вся тема.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тление, СТОП - это игра слов. По факту на графиках видно, что после полного закрытия заслонки дымогазы очень быстро падают ниже 100 градусов и все процессы в топливе идут по затухающей с минимальной скоростью газовыделения. А что происходит в котле когда он часами горит с мощностью ниже минимально рекомендованной и с зазором на заслонке 2-3 мм ?
    Газовыделение при этом в разы больше чем с полностью закрытой заслонкой. И КПД при этом в пару раз ниже чем на горении в номинальном режиме.
