1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если в котле нет керамического стабилизатора и утепления холодных стенок, а процесс горения смещен в сторону пиролиза, так и есть горит как kremen с кпд еще в два раза ниже 39%
    горение срывается в дымокур с газового окна.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никакого дымокура с дымогазами за 200 гр быть не может. Отличное горение в номинальном режиме с высоким КПД. См последний график. А чтобы горение не срывалось для этого как раз и стоит контроллер с управлением по дымогазам. Во первых предупреждает срыв, а если вдруг сорвалось - быстро возвращает на режим. Если сорвалось с Рт, то возврата на режим можно и не дождаться, что чаще всего и бывает: потому как эта вещь с приличным гистерезисом. Срывает легко, а чтобы восстановить нужно сильнее приоткрыть заслонку. А Рт это делать незачем- так как уже мощности котла на режиме тления хватает для поддержания температуры теплоносителя.
    По приведенной методике расчета КПД тайменя-6 составляет вообще 20%.
    Сравните: площадь отапливаемая и погодные условия одинаковые, а время работы в два раза меньше.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну надо же, пишут в учебниках вскую ересь, что температура уходящих это функция эффективности и размера теплообменника, а оказывается показатель качества горения..:)]
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а в вашем котле при срабатываниии комнатного термостата, котел продолжает гореть в номинале я так понимаю.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот вы накинулись на мастера:)]
    Не поленился и снял видео, смотрите
    Хотелось бы узнать реальное КПД котла Оксфорда, ну может расход дров кому то даст ответы, с 23-го января топлю дом в 130м пятью кубами сырых березовых карандашей, осталось дней на 10, регион - Ярославль. Догружаю каждый день до полного, прогорает в среднем за последний месяц 60% загрузки в сутки
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я так понимаю, что при отоплении теплым полом наличие теплоаккумулятора в системе обязательно?
    Или нет, - при использовании данного котла?
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Как раз теплый пол и будет выполнять роль ТА, узел подмеса только нужен или гидрострелка по колхозному
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТА - теплизолированная теплоёмкая конструкция, тепловую энергию от которой можно забирать дозированно.
    Бетонная плита таковым не является. Дозированно не получится...
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Человек уже несколько лет пользуется.
    Сам с ним спорил, когда он свое отопление делал.
    Тоже считал, что при твердотопливном котле наличие ТА обязательно.
    Но опыт Алекса, и пример данного котла с такой регулировкой что-то поколебали мою убежденность в необходимости ТА.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Можно обойтись без теплоаккумулятора, но нужно спросить у автора котла как агрегат перенесет среднюю нагрузку ниже 3 квт. Дольше на режим выходить будет? Есть ли риск затухания и. т. д.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Практика использования этого котла показала, что факел уверено горит при регулировке по ДГ при снижении их до 170°. Хотя зажигается факел в старте при температуре ДГ около 100°
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Чем больше ТА и меньше расходуемая мощность, тем дольше СТОП. У меня котел легко выходит из стопа через 7 часов, если котел использовать без ТА, то стопы будут короче и выход более уверенный. У меня бывает заливает угли конденсатом после длинного дневного стопа, и котел выходит минут 15. Недавно в стопе вынимал трубу ВВ (досверлил отверстий дополнительно) дак как вставил обратно, с неё потекла вода прям на глазах, пока труба не нагрелась
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Теплый пол как раз и является теплоёмкой конструкцией, которая при изменении температуры на 1-2° отдаст или заберет значительное количество энергии, но отдаёт она энергию не так быстро, как батарея. А вот дозировку в этом тандеме обеспечит смесительный узел и контроллер котла
    Этот котел работает так же, как газовый, циклически, по температуре носителя и комнатной, ни кто ж не сомневается что теплый пол можно греть газовым котлом :)]
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я дал
    Я дал опредение ТА с точки зрения физики. Всё остальное словоблудие.
    Лучше обвязку котла надо сделать правильно, чтобы конденсата не было.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вы просто мыслите шаблонно, прикрываясь физикой, а по сути ТА нужен для отбора лишней мощности при работе в номинале несбалансированного под СО теплогенератора или для призрачной экономии при работе с электрокотлом и двухзонным счетчиком. Но если котел может выдавать в СО требуемую мощность, работая в номинале, ТА не нужен. И тем не менее стяжка теплого пола толщиной 5 см в комнате 20 м имеет теплоемкость как 0,3 куба воды и ничто не мешает накапливать энергию в нём, увеличивая длительность номинального режима котла, повесив датчик запуска котла на подачу ТП с гистерезисом 3°
