1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.youtube.com/watch?v=EXR5Ic9Je0A
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Красивый котел, только мох на загрузочной дверке.
    Язык видео мне не ведом, что не видно дыма, дак я такое же видео выкладывал, только не монтажем, а непрерывное, а то ведь трубу можно снять и без котла, да и часы на руке перевести на 6 часов впёред. Вы хоть поясните, в чем суть показа
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дегтя нет в теплообменнике. Пиролизные газы это белый пар, а не дым.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    пиролизные газы -это пар, но в котле при горении, т. к. дерево распадается кроме спиртов и других газообразных веществ еще на углерод, образуется дым - устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газах
    Видео смахивает на постановочное, снятое на скорую руку, я бы не рекомендовал заниматься на этот котел ананизмом, загрузочная дверка покрыта толстым слоем копоти, а Вы мне часть камеры сгорания показываете к стати с отслоениями нагара покрытого белым налетом, образующимся при очень высоких температурах. Открою Вам аксиому, при большой влажности, положительной температуре на улице и перегретых ДГ дыма из трубы будет не видно даже при конкретном химнедожёге
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я Вам эту аксуому на днях на видео покажу.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Покажите, хотя я могу загнать контроллером котел в такой режим, но все равно интересно посмотреть на другие котлы. Я почти каждый день экспериментирую с котлом Оксфорда, меняю сечение ГО, подачу ВВ, температурный режим и слежу за расходом дров. Есть выводы в каком режиме происходит минимальное образование дегтя в шахте и теплообменнике
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    За год собралась статистика. Начал вносить небольшие изменения в программу с целью оптимизации движения заслонки. Пока так. С розжига до закрытия заслонки примерно 3 часа.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вижу, сделали прикрытие заслонки при розжиге, попробуйте сделать 2 минимальных положения заслонки, у меня график ровнее бы получился, температура ДГ плавает в пределах 15°, и залетает максимум на 255. Я поставил на торец трубы ВВ кирпич, чтоб пламя не уводило сразу влево. И смешение с вторичкой происходит лучше если ГО более узкое и длинное, чем высокое и квадратное. У меня дом больше, чем у соседа, который топит вашим котлом, а вот расход дров реально ниже. Пробовал стартовать котел на 60° и стопать на 69° - самый плохой режим, максимальный расход и отложение дегтя в шахте. Вернул режим 55-70° Спасибо что посоветовали убрать зонтик с трубы, у соседа труба с зонтиком и уже в подтеках, черная
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет такого прикрытия в явном виде. Положение заслонки вычисляется по дымогазам. Пока не очень понятно, что лучше - минимальное движение заслонки или минимум разбега дымогазов. Возможно это не взаимосключающие понятия. В планах еще изменения есть. Не все сразу. А то не понятно будет.
    График приведен для 50 кВт котла. Он более требователен к алгоритму. Пока есть надежды на универсальный алгоритм.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня при достижении ДГ 190° заслонка прикрывается на 50%, далее открывается с шагом 10% если ДГ не достигли 210°, прикрывание до первой минималки идет от 220 до 235° с шагом 3%, при 250° заслонка падает на вторую минималку, где ДГ гарантировано будут падать. Если температура ДГ растет быстро, есть применение кратности стандартного шага опускания, при падении t ДГ от максимального уровня, заслонка открывается тоже с ускорением, это позволило избегать скачков графика температуры и провалов ниже 170°
    Прикрутил кнопки, меню настроек почти всех параметров, вывел 8 пунктов, теперь хорошо, ноут подключать не нужно:)
    Кнопки мембранные самоклеящиеся, держатся хорошо, учитывая что в котельной на уровне контроллера 45°
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Мне думается, что волотильность температуры ДГ - это постоянное изменение пропорций воздуха и топлива и лучше отдача от котла, когда график ровнее и заслонка не бегает за дымогазами, но у нас не жидкое топливо, а продолговатое и скачки неизбежны ввиду осадки и разной геометрии дров, тут мне думается, лучше держать ровнее температуру, чем береч ШД.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Алгоритм конкретно привязан к данной конструкции котла, да еще однорежимный. А если
    Уставку по дымогазам изменить или котел трехоборотный, что делать?
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Что значит трехоборотный?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Беречь ШД. Пока есть ощущение, что с такими нагрузками и внуков переживет. Если ручками не насиловать. В офисе два сезона на большом котле отработал. Истопники разные - хоть бы что.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Установку по ДГ менял, меняя сечение ГО. Для моей конструкции с плоским кирпичем и отбойником за торцом трубы ВВ это оптимальные температуры для расхода дров, для сосны температуру можно снизить, при большой тяге, когда на улице холодно, нужно снизить минимальное положение заслонки, чтобы шибер не крутить
