1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теплообменник трехоборотный (трехходовой). Если регулировать Рт, то площади одногоходового не хватает. И дымогазы при устойчивом горении будут пониже. Да и вопросов с выходом на пиролизное горение скорее всего побольше будет,
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Думаю летом переделать заслонку как у Вас, уже несколько раз зацеплялся за трос, аж кронштейн гнул (котельная узкая) и на ШД люфтит вал. Тросиком служит оплетка от коаксиального кабеля, как зацепишь ящиком, когда дрова таскаешь, так трос вытягивается, опять в ноль настраивать приходится, иначе минимальное положение заслонки уходит, а оно миллиметра 3.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну это не вопрос, посмотрел на какой температуре ДГ факел хороший, выставил с кнопок и всё, минималку заслонки с кнопок тоже можно выставить. Всеравно любой котел нужно настраивать и провести пару протопок в котельной. Это даже с РТ делают, дак там 1 параметр.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я вот хочу сделать другую крышку в КС и вставить в неё трубу для ВВ, чтобы воздух подавался ещё и под факел, а то есть ощущение, что при большой тяге ВВ не хватает, особенно снизу факела. Скорость движения газов такая, что струи вторички не пробивают поток до конца, это видно через стеклышко. открываешь стекло и температура ДГ поднимается
    Видел на ваших первых котлах две трубы ВВ, понятно, что две трубы протащить через рубашку технологически сложнее, и нижняя будет мешать при стационарном размещении поставить кирпич в окно, но если её установить в лючке, то, полагаю, эффект может порадовать.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Через смотровой лючок, при необходимости тоже можно ВВ подать. В качестве тросика можно леску плетенку использовать .
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если подавать через смотровое отверстие, то газы, выходящие слева из ГО, не смешиваются с ВВ, они сразу уходят вверх, влево вторичка из окна их не догоняет и частично отсекается факелом
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте не полное окно. Чтобы скорость побольше была,
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Розжиг котла. Охапка дров на угли. Углей очень мало- несколько штук. Буквально через десяток минут автомат вывел котел на пиролизное горение - заслонка на минимуме пару мм. Отличное пламя, дым отсутствует.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Розжиг. Тот же котел. Охапка дров. Но условия другие. С нуля. Дрова уложены на слой щепок.
    Примерно в течении часа от начала растопки ВВ приносит только вред. При открытии заслонки ВВ дымогазы падают на 20-30 градусов. Это понятно. Слой углей еще не сформировался и СО не образуется- дожигать нечего.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Именно по этому топить опилками и мусором котел можно, но не ради тепла, а ради утилизации отходов.
    Смотрю, Вы держите ДГ выше 250°, не многовато? Или перегородок нет? У меня средняя температура 230-240 при 250° заслонка уходит в минимальное положение. Я наконец пришел к оптимальной форме окна с кирпичем внутри, увеличил количество отверстий в трубе ВВ, повернул их под углом навстречу ДГ (так смешивание оптимальней на разных режимах) и оставил решетку за ГО.
    После сжигания 11 кубов сырой березы за сезон обратил внимание на корозию экрана зольной дверки, в стопах она ржавеет, возможно из за отсутствия утепления в дверьке. Так же есть корозия на пояске шахты, где ложится загрузочная крышка и нет водяной рубашки, но там можно покрасить краской до 600°
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    250 - это на режиме розжига. Специально. Более устойчивое горение. При этом заслонка в конце режима на минимуме. И перегородки в межсезонье убрал.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Приветствую всех. Наконец то сделали пробный котёл. Будем испытывать на стенде. Узнаем его способности. А пока только пара фоток.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А вот так он выглядел до покраски и сборки. image-0-02-05-0461b6dfd4526a38ab80beaac76ee5f38c81f4bac6d8d8fb903fecd26d1fc48a-V.jpg
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    При изготовлении коробов и их соединении было отмечено неремонтнопригодность в случае потёка заднего короба. Вопрос автору. Если расширить весь задний короб до размера выступа топки, какой негатив это потянет ?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По ремонтопргодности можно и поспорить. Какие проблемы разрезать болгаркой по стыку и затем обратно соединить? Наружный, негерметичный шов. Очень легкий в исполнении. Работы максимум на 30 мин с перекурами. Если правильно понял увеличивается площадь сечения с соответствующим уменьшением скорости дымогазов. В два раза больше площадь, в два раза снижается скорость и примерно на столько же коэффициент теплопередачи.
    А также возможность апгрейда. Достаточно просто нарастатить ТО в такой конструкции. Даже без дополнительного водонаполненного объема прибавить 0,5 кв м.
