1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Если бы не соединения подач\обраток корпусов, то тогда да, разрезал шов и всё. А так трудоёмко однако.
    То есть ТУХ может быть недостижима до благоприятных 200-220 градусов ?
    Так это перегородками легко достичь практически в любой конструкции.
    У котла Холмова, например достаточно широкая топка и перегородки имеются для получения оптимального теплосъёма.
    Я пытаюсь размышлять о упрощении конструкции не в ущерб эстетике, улучшении ремонтопригодности и не допустив ухудшения эксплуатационных параметров.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Используя принцип регулировки горения по дымогазам скорее всего в любом шахтнике можно достичь приемлемых результатов. Речь идет о 10-15 процентов разницы КПД. Чтобы их ловить - нужно опыты проводить.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Непонятно зачем отдельные короба и их соединения. Имхо тут перебор в конструкции.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел прототип варился по обычной технологии. Сварной - какой-то разряд, варил магистральные трубопроводы. После проверки на мыло, протечки (несколько мест) устранял дольше и канительнее чем сварку всего котла.
    Да и компоновка диктует. При такой компоновке в один подъем и камера сгорания нормального размера и площадь ТО. Изменять компоновку - ухудшать характеристики.
    Первые пару котлов технология сборки кажется трудной. Кол-во гибок на одном листе много. После отдадки процесса - все собирается быстро и без затруднений.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Повышение КПД и ремонтопригодности.
    Половинки котла можно соединить разъемом типа "американка". 4 шт на котел - небольшие затраты. В плюсах дополнительно снижение требований к квалификации сварного.
    Камеру сгорания увеличить в вертикальном измерении в низ до одного уровня с полом зольника. В плюсах увеличение площади ТО в лучистой части - повышение мощности на несколько киловатт.
    При этом можно получить закрутку факела- увеличение длины факела и как следствие улучшаются условия для дожига.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Не очень получается." Американка" она ведь притягивает жестко одну часть к другой. Это тогда выходит сначала надо закручивать все 4 американки, а потом варить. По-моему надо какое-то "играющее" соединение мудрить, или вторую часть не приваривать а на болтах.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Американки сбоку. Накрутил и по- месту варить. Ничего не стягивает, но надо пробовать. В Москве чугунные на 1" стоят 220 руб. И пользователю удобно котел с СО состыковывать.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Зачем американку, проще сгон с гайкой.
    Да и не потечет там ничего, а потечет, то не надолго. У меня после запуска потекла стяжка снизу КД, покапала пару недель и высохла. Опрессовывал воздухом и мылом полтора очка, всё было Ок, а воду дал, затопил и закапало
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Первый опытный котел так и сделаю - на сгонах.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А можно фланцевое соединение с прокладкой из паранита использовать, при таком диаметре и давлении четырёх болтов достаточно
  11. janos62
    janos62
    janos62
    Американка на много проще и легче разобрать. Згоны и флянцы это история 20 века.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не скажите, да и применение американки нагромоздит конструкцию, она же ещё сама на резьбу накручивается, а фланцы потребуют минимум места, при ничтожной стоимости
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Механизм регулировки площади газового окна во время работы котла. Заодно подросла площадь ТО камеры сгорания примерно на 0,1 м кв. Мощность должна подрасти на несколько кВт.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулировка течения в теплообменнике по тому же принципу.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В теплообменнике этот принцип может пригодиться, хотя чистить перегородки, а особенно стенки теплообменника у оси вращения будет некомильфо. Но вот изменять геометрию ГО таким образом я бы не стал. Мне видится более правильным изменять ширину окна в горизонтальной плоскости, чем его длинну, в плоском потоке над которым труба ВВ лучше смешение, чем в квадратном при такой же суммарной площади. А Вы, на сколько я понял по видео, собираетесь частично перекрывать или изменять направление течения газов, изменяя только в этом месте пропорции ВВ.
