1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Форма кирпича меняется легко: хоть по горизонтали, хоть по вертикали или по диагонали. Или частичное перекрытие.
    По чистке ТО: скребок шириной 25 мм должен легко справиться с этой проблемой. Кроме того конструкция позволяет легко доставать пластины.
    Пока нет 100 % уверенности, что на эти регулирования вообще стоит заморачиваться. Испытания покажут.
    Регулировка ВВ шаговым двигателем тоже предусмотрена.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я пришел к выводу, что регулировать котел в области ГО никто не будет, и не стоит заморачиватся с поворотным кирпичём и перегородками. Я вырезал пару кусочков из кирпича сечением 2*2 см и кладу их на основной кирпич в ГО, изменяя сечение и внося завихрения потока в область трубы ВВ. Положить их дело минутное через боковой лючёк, а делать поворотный кирпич - удорожание конструкции. Я свои вставки не трогал с весны, сейчас подтапливаю иногда, выходит на режим дольше, тяга слабая из за низкой разницы температур, думаю усилитель тяги вот такой попробовать 1030.jpg
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Модернизированный "Кремень-15" на испытательном стенде.
    Дабавлено: камера сгорания увеличена на 0.1 м. кв.
    - регулировка газового окна;
    - регулировочные заслонки в ТО;
    - привод на регулировку ВВ;
    - изменена схема подвода и отвода телоносителя.
    Котел установлен на электронных весах.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В качестве нагрузки два радиатора от газели. 4 вентилятора EBM PAST 133 mm.
    Предварительно котел выдал 21 кВт на 200 гр дымогазов и продолжал разгонятся.
    Очень хорошо реагирует на заслонки в ТО.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Обошлось без "американок".
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что не так? В смысле площадь ТО камеры сгорания. Мощность котла выросла примерно на 5 кВт.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Следущий опыт. Загрузка 12,5 кг хороших сухих дров на угли. На графике подача, обратка, мощность.
    Уставка по дымогазам вначале 150-130, на 160 точке снизил до 130-100, так как радиаторы не справляются. Два коротких стопа на теплоносителе с 90 гр до 80. Общее время горения 2часа 45 минут.
    Всего в систему ушло 45,6 кВтчасов тепла. Теплота сгорания дров без КПД получилась 3,64 квтчас/кг.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Соответсвующие дымогазы. Первые 30 минут програмно установлены повышенные дымогазы, поэтому заслонка не движется. Попробовал закрывать окно. В первые 20 минут пламя сразу срывает, дымогазы падают, дым. Через 20 минут закрыл окно наполовину- горение продолжалось с отличным пламенем и практически без дыма. Дальше регулировку ГО не трогал.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пламя при 120 гр дымогазы.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    150 гр дымогазы. Виден краешек кирпича, закрывающий часть ГО.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дым при 120 гр дымогазов. При 150 гр и выше дыма практически не видно.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что то не так... Получается дополнительная площадь 0,1 м. кв. - дала возможность снять 5 квт. дополнительной мощности и разговор о камере сгорания, где теплообмен в большей части за счет радиации ?. Из простых рекомендуемых расчетов для 15 квт, камера сгорания (дожига) имеет обьем 0, 0 57 - 0.6 м3 примерно и в зависимости от формы камеры сгорания площадь теплообменных поверхностей около 0,8- 1 м. кв, ну не может никак 0,1 м. кв. дать 5 квт дополнительного сьема тепла.
    При площади 0.8 - 1 м кв. на 15 квт, даже если не учитывать конвективный теплосьем ТО, т. е даже если весь теплосьем в камере сгорания, то имеем соотнощение 1, 87 - 1,5 квт. на о, 1 м. кв.
