1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Начните с учебников. Никто никого не учит.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А кто кого учит, просто не стоит делать столь вольные заявления. Как раз писалось для тех, кто читает учебники:aga:
    Просто открытие- захотел дополнительные 5 квт- увеличьте площадь камеры сгорания и все тип - топ. Ваши дополнительные 5 квт. помимо 0.1 м. кв приращения площади КС, как минимум должны иметь оговорку, что и дымогазы подпрыгнулии может еще что то, ведь вы с чем то сравнивали все это.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Естественно при неизменных дымогазах. Если все занудно описывать, забудешь о чем вначале говорилось. Не нравиться 5 кВт, можете взять 3,5. Общая мощность котла повысилась на 5 кВт. Так устраивает. За счет чего - для пользователя не имеет ниакого значения.
    Можно по другому прикинуть. Вес ТО в КС на порядок выше конвективной части. Вот из этого и прикидочный расчет.
    Или так: под 1000 гр лучистой 1 кв. м со 100 гр поверхности не снимет 50 кВт?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что значит нравится - не нравится, это вы заявили 5 квт. на 0.1 м. кв. Можете не считаться с оппонентами, но пользователей вы зря не до оцениваете. Вы со своим котлом претендуете на особое место в котлостроении, так что описывать и доказывать придется, а " бычится" не стоит, лучше сразу признать чрезмерную оценку выводов и хитрить, нагромождая пустословие, не придется
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пламя в котле при горении на полную мощность. Дымогазы под 200. ГО полностью открыто.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дым на полной мощности.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Полный график от растопки до закрывания заслонки по прогоранию. Полное время 268 минут. Поднял колосник на 40 мм. До 90 точки растопка: бумага, горсть сухих щепок, 4 мелких полена. Вначале пички: игрался заслонкой газового окна. Вывод на розжиге лучше не трогать, пламя срывает, дым. Открываешь, сразу вспыхивает. На 90 точке на угли 15 кг дров. Уставка по дымогазам 150-180 гр.
    СО по прежнему не справляется. Регулятор два раза отправляет в "стоп" по теплоносителю. После второго "стопа" уменьшил уставку по дымогазам до 120-150 гр. Регулятор исправно снизил мощность. В стоп больше не уходил. Результат - горение по равному значению теплоносителя - 3 часа. Что по сравнению с предыдущим опытом в переводе на кг дров немного хуже. Котел работал на ту же нагрузку и средняя мощность была немного ниже. Если не считать подхода для изменения уставки- регулятор всю топку провел без постороннего вмешательства.
    ГО закрыл практически сразу после загрузки основной порции дров.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Прирост мощности может быть при приросте температуры, вы измеряете его косвенно через температуру уходящих ДГ. Прирост объема топливника при одинаковой температуре ДГ даст прирост мощности только за счет увеличения объема ДГ за единицу времени. Но забрать эту мощность можно только приращением площади ТО. При неизменной площади ТО прирост мощности может быть только за счет температуры и действительно увеличив ДГ до 180 вы это получаете. Так как прирост объема топливника даст прирост мощности? Время сгорания увеличит - да. Джоулей больше даст - да, Ватт -нет. Вроде по простому получилось. (Средняя интегральная мощность все таки несколько увеличится за счет получения картинки на графике более похожей на прямоугольник, а не на трапецию). У меня как у потребителя уже есть подозрение во впаривании, лучше переформулируйте достоинства, а они есть сделав акцент их на времени горения например, или доведите электронику добавьте оптический датчик дыма например, прост в реализации и не у кого нет такого.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если можно, просьба к теоретикам писать покороче и поконкретнее. Для чего мощность поднимать? Куда лучше? Котел при толщине стенки 4 мм, весит 220 кг, имеет шахту 200 литров и выдает больше 20 кВт при дымогазах 150 гр. Есть аналоги, имеющие лучшие удельные характеристики на ЕТ?
    Датчик дыма. Для чего? Уже отказался от датчика пламени. Характер изменения дымогазов отлично показывает что творится в котле. На режим бездымного горения выходит за несколько минут и стабильно держит его пока не кончится топливо в шахте много часов без вмешательства. На всех режимах от 130 до 300 гр горит с хорошим пламенем без дыма. Что делать датчику дыма?
    Все телодвижения должны иметь какую-то цель? Вот например, т н ракетный котел. Для чего делаете? Что хотите улучшить?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    кто не напишет, сразу в теоретики записываются или посыл к учебникам..:)]
    коллеги, осторожней в этой теме, тут непризнанный гений, не мешайте ему температуру дымогазов мерить..:aga:
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И это все?
    А данные по своим котлам слабо выложить? Например как он держит максимальную мощность длительное время.
    Конечно, разводить народ на ненужную автоматику, ценой в пол-котла, проще.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    За за три года исписал 4 темы по 200 страниц и с практикой и с теорией, так что сейчас время балдеть и наблюдать вкопанную температуру внутреннего воздуха пользователям, например таким как Испытатель...
    https://www.forumhouse.ru/posts/14971548/
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это всего лишь достоинство режима тления. Устойчивый он. Большинство пользователей Тайменей топят котлы на нерекомендованных режимах. На максимальной мощности будет беда. Похуже Калвиса, который без танцев с бубном ценой в пол-котла, не работает. А Таймень подогнан под Рт и под режим тления с минимальными последствиям- завышенное альфа и заниженная площадь ТО, что очень плохо скажется на КПД при работе в номинальном режиме. Который еще непонятно как поддерживать. Бади зря что ли об этом режиме вскольз упомянул. Ничего хорошего не получил. Вернее такой же неказистый КПД как и на минимальном режиме. Что, вообщем-то, нонсенс.
    А поддержание постоянной комнатной не трудная задача для нормального котла. Он делает это не
    напрягаясь и в номинальном режиме.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А чего какой-нибудь дебиловатый смайлик не подтянул.
