1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Ну, с потребительской точки зрения всё именно так -если не сухие мелкоколотые дрова и если в обратке нет 60 град- то это гимморой. Только у Glaz2137 устойчивое горение начиная с 110-120 град Тух, а какие температуры у вас ?
    Время покажет, у кого лучше, у Glaz2137 пока есть устойчивое игнорирование потребительских качеств .
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    этот неоспоримый факт, который в том числе и автор этой темы усиленно игнорирует, и называет чепухой, а производителей котлов рекомендующих делать обвязку котла поддерживающую температуру обратки обвиняют в непродуманности, потребителей глупцами потратившими лишние деньги и т. д.
    Тух в моем котле не влияет на горение, на горение влияет генерируемая мощность, минимум фактический 4 кВт, рекомендуемый паспортом 5 кВт.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можешь ссылку дать? Болтун.
    Вторую часть совсем для идиотов сочинил?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @yeti, Вячеслав! Я очень остро отношусь к замечаниям от клиентов, а по сему в данный момент котел перекроили под вертикальное горение. Неколотые дрова под 800 мм сжигаем, правда нет такого замечательного минимума. но для дров 400мм остается все так же. Колосник съемный, поддувала дверцу расширили и есть доступ в любую точку топки, трубы чистятся на ура, без приспособ, стекло в гляделке заменили лючком, зажим шнура у дверки регулируемый, ручки более удобные, котел разъемный на болтах и любой кирпич меняется без проблем. (хотя зачем менять кирпич если там нет напряженных мест и он не посажен на раствор).
    Что касается фото сталактитов, то это вполне ожидаемый процесс когда котел работает на минимум с дюже холодной обраткой и на сильно сырых дровах. Но замечу работает. Поэтому дерганья @Igrek1977, здесь вполне понятны так как к его котлу нужна еще обвязка по цене самолета иначе будет как с @Саняджо, когда производитель слился.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Glaz2137, Подскажите, если убираем полностью металл, оставляя ему только ТО. Водяная рубашка имеет контакт с герметичной футеровкой нагретой только до 60 градусов. В зонах горения допускается номинальная температура до 1000 -1100, в том числе на колосниках, какие из существующих проблем могут быть решены, помимо коррозии и проблем с деформацией колосников?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вопрос как бы всегда стоял наоборот: для чего футеровка. Некоторые даже статью собирались написать на эту тему. Есть мнение, что в промкотлах только для защиты металла. А в так называемых пиролизных многие даже саму напряженную часть делают только из металла - работает.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Я неверно выразился, не футеровка, которая действительно несет функцию защиты металла, а отсутствие металла в конструкции кроме ТО. Понятно, что и металл работает, вот только имеет ограничение по температуре и жизненному циклу. Ну и например в ракете металл не работает, если не считать экзотику.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @yeti, не расскажете вкратце, что происходит, если Тух ниже 110-120С,
    вот и автор темы постоянно утверждает, что ниже какого то порога Тух опускать нельзя, называет это тлением, хотя большинство людей которые эксплуатируют твердотопливные котлы, знают что процесс тления с дровами происходит при полностью перекрытом поддувале...
    какие вообще признаки тления или чего то там еще?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может отлично проходить и с полностью открытым поддувалом. И температура дымогазов только один из признаков. И горение может быть при более низкой температуре чем тление на одном и том же котле. И даже наличие пламени в газовом окне не говорит о том что происходит нормальное горение.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тление - когда тепла хватает только на разложение исходного материала. Образующиеся газы уносят тепло от места реакции. Далее расширяясь охлаждаются, а смешиваясь с воздухом охлаждаются еще сильнее. Тепла для прохождения порога энергии активации окисления не хватает. Может также не хватать кислорода, при перекрытии воздуха, но это уже следствие первого процесса. Температура ДГ при котором процесс тления не наступает может быть определен эмперически и использован, но для конкретного конструктива и под определенное топливо. Поэтому не может быть универсальной рекомендацией для всех. У каждой конструкции будет своя пороговая температура. В своих опытах получил 350 (280-350 и зависит от топлива) градусов нагрев топлива в зоне горения, ниже возможен переход в тление, выше воспламенение естественно при отсутствии ограничения подачи кислорода в момент перехода.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все эти длинные теоретические писания делу никак не помогут. Даже языки пламени не гарантируют Нормального горения. И простой замер темератур не поможет. Ну видите, что нет нормального горения и что делать? Откроете сильнее поддувало- получите больше дыма.
  12. yeti
    yeti
    yeti
    При 110-120 град Тух пламя в окошке и гул, до этой температуры нет ни пламени ни гула, тевялотекущее горение в топливной камере. Характерно для крупноколотых дров из ольхи, поэтому приноровился разгонять котел на елке, а потом уже грузить ольху .
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, К счастью я знаю, что делать, где измерять и когда открывать. Теория была применена на практике в области горения в свое время весьма успешно. Пользуюсь этими результатами. И Ракету выбрал по этому же поводу, хотя изначально была шахта. На самом деле разницы нет, просто в ракете организовать правильное горение проще, а изготовить ее (для меня) тем более.
  14. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    26 числа был в гостях у @Оксфорд, по приглашению последнего. При мне происходили испытания котла. Мне очень понравился принцип управления процессом горения в шахтном котле. У меня шахтный котёл всегда ассоциировался с вонью и максимально загаженной топкой, однако здесь была совсем другая картина. Котёл жёг дрова обеспечивая на выходе стабильную температуру теплоносителя и обеспечивая постоянный теплосъем 20кВт 2-я самодельными фанкойлами. Автоматика котла в рабочем режиме обеспечивала так же в заданном диапазоне 130-150 градусов температуру дымовых газов. При отработке по температуре теплоносителя котел снижал интенсивность горения. Управление интенсивностью и качеством горения реализовано 2-я приводами регулирующими подачу как первичного так и вторичного воздуха. В рабочем режиме котёл не дымил и работал очень чисто, в режиме поддержания (тления) при ограничении подачи первичного воздуха наблюдался жидкий белый дымок. Таким образом увиденный мною котёл меня очень сильно поразил в хорошем смысле слова, работая на всех режимах плавно и чисто. Желаю дальнейших успехов вашему продукту.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е нет пламени в окошке и гула, считаете это плохо, или есть еще какие то признаки?
