1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Немного похолодало, можно продолжить. Пробовал максимальный режим без перегородок в ТО. Те же 15 кг на угли. Мощность немного снизилась - процентов на 10-15. Соответственно время горения возросло минут на 30. Уставка по дымогазам 250-280 градусов. Т к закон открытия для круглой трубы отличается от квадрата, подкоректировал программу. Результат на графике. Заслонка дергается меньше.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А датчик дымогазов входит в комплект автоматики?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Датчик температуры дымогазов и теплоносителя - основные датчики.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А где смотреть их показания. Есть какая-то программа или приложение к автоматике?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В каком смысле? На индикаторе все температуры отражаются.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А можно фото индикатора, а то я что-то пропустил где он.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С самого начала темы на многих видео на стене вскрытый висит. Вскрытый потому, что в местном магазе правильные кнопки кончились, а те что есть не удобно нажимать. И провода лишние для перепрограммирования и записи на сд- карту.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот так выглядит кучка раскроенного погнутого железа. Заказчик - офисное помещение под 300 метров.
    Дополнительно - модуль для увеличения шахты под 300 литров.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А через газовое окно и колосник можно выгрести всю эту золу после чистки или только сбоку?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Основную массу через газовое окно легко.
  11. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Оксфорд, еще последовательность сборки с фотографиями плиз:) сколько мощность котла?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Номинальная при дымогазах 250 - 15 кВт, при дымогазах за 300 - видел и 22 кВт.
    Схема сборки примитивная. По отдельности свариваешь два модуля, опрессовываешь, соединяешь в
    Единую конструкцию.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Оксфорд, я уже Вас спрашивал, но уточню, как мне кажется Ваш гаджет работает по тому же принципу, что и вент в старт стопе. Только заслонку вента нужно максимально сделать герметичной при закрытии и вв должен быть независим. Имхо вроде тот же эффект. Температуру дымогазов можно подобрать на контролере если он без датчика дымогазов. С датчиком так совсем попроще.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не очень понял. Если вент работает по дымогазам, то наверное, что-то похоже. Если по теплоносителю, то ничего общего. Делая уставку по дымогазам, мы задаем диапазон мощности, в которых котел должен работать, при этом оперативно реагировать на все отклонения в горении: например обрушение топлива. Не даем ему опуститься в тление или превысить мощность, чтобы не потерять КПД или увеличить время горения. Очень ценное для зарядки ТА. В стоп уходим вынуждено, только когда уже нет возможности нормально гореть. А при регулировании по теплоносителю как можно определить границы допустимой работы?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Оксфорд, да, вент по дымогазам, наверное так буде самое то. Стоп уже по теплоносителю.
