1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    В режиме ночного поддержания температуры - да за ради бога, в режиме вялого разгона котла конечно плохо .
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Лучше разгоняться понемногу, чем иметь как у некоторых забросы под 400-500 градусов.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т к котел получился немного лучше чем рассчитывалось пришлось модернизировать систему охлаждения. Заодно подключить весы к компьютеру. На графике мощность. При уставке дымогазов 200-250 гр котел выдает под 30 кВт. Все равно мощности СО немного не хватило и при 90 гр котел ушел в СТОП. 30 минут стопа, уставку Дымогазов 120-150 и котел выдает 20 кВт.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    График изменения веса закладки. После ухода в стоп за 30 мин котел набрал 2.4 кг веса.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Привычный график: заслонка, дымогазы, теплоноситель.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    накопление сажи?
  7. stoyik
    stoyik
    stoyik
    Скорее всего конденсат.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Теплоноситель стал более плотный)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    :super: И причем точно по теории. 80 литров * 3% = 2.4 кг.
    А то сажа, конденсат - откуда они при всех закрытых дырках.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сажа то с водой откуда в добавленном весе:)], с улицы чтоли прилетели, господа, откуда такие версии?
    Давно не заходил, 3 страницы накопилось, вопрос к Оксфорду, не маловато дымогазы опускать до 130-180, не будет наростать вверху ТО?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Испытываю котел на разных режимах. Один из режимов: полная шахта (50 кг), уставка по дымогазам 100-130 гр - на грани срыва пламени. График показать пока не могу, ноутбук пишет вес закладки. Фото ТО после этой топки:
    И пока впечатление, что модернизированный котел прибавил в мощности существенно и дымогазы соответсвенно упали градусов почти на 100. Отлично горит при 130 градусов дымогазов.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Это новый теплообменник, и был мокрый, думается, при длительной эксплуатации слой будет толще, и чистить будет сложнее, чем тот налет, который образуется при 200-250.Хотя нагар внизу в камере дожига выглядит приятно, видимо температура факела прибавилась, у меня такой нагар появился, когда я решетку поставил и ГО сузил
    Видимо Вы своими доработками подняли температуру факела и снизили химнедожег, но так же снизили скорость ДГ в ТО. Я насверлил дополнительных отверстий в трубе ВВ под другим углом от основного ряда, чтоб не менять пропорций при бо'льшей скорости горения
  15. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    Вот видео с испытаний котла Kremen
