1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ещё в начале темы Вы и ваш сын писали, что в котле запас мощности 200 кВт, а в результате последних эксперименты котёл выдавал на загрузке 10 часов по 15 кВт. В чем смысл годовых улучшений? Просто мой котел (копия с вашего) зимой выдавал примерно 150 кВт на сырой берёзе и я грустил
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Продукты пиролиза тот же газ. Точка росы зависит не только от температуры, но еще и от концентрации паров, ее то вам и предлагалось уменьшить продувкой. Вы написали про температуры пиролиза (500 и 1000), причем тут температура факела? Вы по веткам Ракетного котла похоже не прогуливались, там вся химия и физика расписана, да опытами еще проверена.
    Конечно для меня наивные, поскольку процессы понятные, впрочем дело ваше пользоваться советами или нет.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С этими дровами практически полный. По последним данным: половина шахты 90 кВтчасов.
    Отчего грусть? Это плохо? Есть более подходящие конструкции?
    150 - это по этому запуску ну очень приблизительная цифра, т к подсчет кВт не делался.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я пишу в ветке шахтного котла, что у которого температура факела 1000° а на выходе из ТО около двухсот градусов, а Вы же поставили под сомнение конструктив и сказали, что что у нормального котла на выходе 100° дымогазы. Покажите мне такой Котёл, если он есть в природе
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Грусть от того, что что у меня, хуже:|:
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Сделаю, покажу, ну и Руслановская Ракета возможна, но он градусы ДГ не мерял, но конденсат с сырых дров идет.
    От газового котла (16 кВт) конденсата больше чем от ТТ, поэтому трубы ДГ, в газовой 24 кВт-ой колонке из полипропилена, для котла из кирпича, но склеена специальным составом делающим швы герметичными и кислотостойкими. Обе трубы вентилируются, полипропиленовая через автоматический теплообменник принудительно по температуре ДГ, Кирпичная за счет естественной тяги. Следов влаги нет, ничего не капает и не течет. Подсос холодного воздуха снаружи через полутораметровую (глубина) яму (под хранение овощей может быть доделаю), в итоге температура в подвале зимой и летом +20 - 22 градуса. В яме зимой 16 - 18. В доме 23 (22-24 установочный гистерезис.
    Так если полипропилен стоит и конденсата нет, почему бы не дать совет :)].
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот сделаете и продолжим дискуссию, а то мы с Оксфордом сделали и улыбаемся, как Вы высказываете свои убеждения, не имея опыта сжигания твердого топлива. Вы даже температуру не меряли лично, а у нас она меряется в центре трубы, потому что у стенки температура многим ниже, у меня за ГО стоит решетка, которая разогревается до желтого цвета, что соответствует ~1000°. Заметьте, никто, из тех, кто делает котлы, не встал на вашу сторону, наверное, потому что имеют практические знания в этой области. Что в газовых котлах включается продувка штатным нагнетателем до и после цикла горения знают все, это элементарно
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Согласен с вами, что стоит обсуждать реальный предмет. Температуру измерял лично, для чего сделал небольшой агрегат, вернее топливник небольшой, все остальные узлы штатные. Опыт сжигания истинно твердого топлива у меня самый большой :)]:um: и в теории и в практике, я этим методом огнеупоры получаю. А вот в использовании полученного тепла для отопления я действительно новичок. Поэтому поддержки нет, что в правилах горения меня мало кто понимает, а в утилизации тепла у меня опыта нет. В общем ждите...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прикиньте сколько нужно дополнительно заплатить, чтобы обычный шахтный котел работал более менее на минимальных режимах с непонятным КПД. Хотя задача решается гораздо проще с электронным управлением по комнатному термостату. И отдельно очень большой вопрос как при этом котел работает на ТА.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Продолжим. Загрузка 26.3 кг (половина шахты). Уставка по дымогазам 170-210. Время горения 240 мин.
    Заслонки в ТО открыты.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Средняя мощность 17,11кВт.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Загрузка 27,5 кг. Время горения 209 мин. Уставка по дымогазам 170-210.
    Заслонки в ТО повернуты.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    График мощности. Средняя мощность 20.24 кВт.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Получается, что полная загрузка не дает даже 150кВт, и это в тестовом режиме без стопов, а если котел будет работать на СО, то со стопами выдаст ещё меньше. Что то мне подсказывает, что улучшений пока не наступило.
    К стати хочу поделится наблюдениями за вашим котлом, который стоит у моего соседа, у меня дом на 30 м больше, а загрузка в моем котле горит реально дольше, различие лишь в трубе, у меня прямая через крышу, у него через метровое горизонтальное колено, и у меня без зонтика. У меня котел с термоклапаном и ТА, у него даже без байпаса
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Со СТОПАми в пересчете на 1 кг дров примерно одинаково. А то что, мало что изменилось, кроме того что мощность подросла, это очень хорошо. Получается можно обойтись и без этих
    регулировок. И так все отлично работает. Что в этом плохого?
    Прошивка немного изменилась. Нет у соседа желания поменять?
    Запас мощности в первую очередь от качества дров зависит. И от укладки. Всего 50 кг. Или шахту больше 200 литров делать. Есть вариант без проблем добавить литров 60. Да и дрова похоже не очень. Так как сухостой на корню. И изредка попадаются уже с сухой гнилью.
