1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Каким образом поменять прошивку? И по моему у него контроллер не реагирует на комнатный датчик
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно заказать новую микросхему или старую выслать на перепрошивку.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня еще стоит кирпич вертикально за ГО, там где кончается труба ВВ (она у меня короче вашей и заканчивается вровень с верхним кирпичем в ТО), формируя тем самым с горизонтальным кирпичем в газовом окне и вверху с трубой ВВ некое неохлаждаемое сопло, факел не уводит в теплообменник, попробуйте так, интересно, как изменятся показания на вашем стенде
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я свои удаленно перепрошиваю;)
    Передам соседу, какая цена вопроса новой платы?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не платы, а только микросхемы. Она вынимается из панельки.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно и так мощность снимать. Загрузка 13,5 кг. Время горения 7,5 часов. Средняя мощность 5,03 кВт.
    Управление- только продувки по 5 мин через 30. Теплоотдача дров 2,8 кВтчас/кг.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Снижаем минимальную мощность. Пауза между продувками 45 мин, длительность 4 мин.
    Загрузка 13 кг, 1/4 шахты. Время горения больше 10 часов.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Средняя мощность отданная в СО - 3,28 кВт.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проверка работы котла на полной мощности с открытыми заслонками в ТО. Загрузка 16,2 кг.
    Уставка по дымогазам 240-270 гр. Общее время горения 2ч10мин. Примерно в середине прикрыл заслонки в ТО на 10 мин. Дымогазы упали на 70 гр. Мощность выросла примерно на 3 кВт. Регулятор естественно начал открывать заслонку, чтобы вернуть дымогазы в заданные значения уставки.
    После возврата очередное полено перекрыло ГО вплоть до срыва пламени. После прогорания этого полена и возврата в дымогазов в уставку уже приоткрылось ГО.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    График мощности. Средняя мощность в СО 20,12 кВт. Теплоотдача дров 2,7 кВтчас/кг.
    Мощность котла, в отличии от мощности в СО, с самого начала горения за 20 кВт вплоть до начала падения температуры теплоносителя. Поэтому фактическая мощность примерно 23 кВт. И есть еще запас, т к заслонка сильно прикрыта и котел не теплоизолирован и стоит на ветерке. А это 3 м кв с перепадом 50 градусов.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В очередной раз убеждаюсь, что котел и контроллер хороший, с небольшой возможной альтернативой. Вот у меня сейчас клиент на отопление, дом 50 м, что туда ставить из котлов, которые есть в магазинах ума не приложу, жить будут женщины, и ТА ставить убедить пока не получается. Ваш котел им дорого, а что любой другой может вскипятить систему, когда хозяйка с подругой у калитки заπ*тся, похоже не понимают
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно же свой контроллер попробовать поставить. Пробную топку провести. Не понравится - снять. А что взамен?
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
  14. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Богохульствуете, да ещё в этой теме...:)]:aga:
    P. S. кстати, стоимость автоматики от Автора для конечного потребителя так и не была озвучена.
    P. S. S для многих пользователей шахтников она (автоматика) была бы актуальна при сравнимой стоимости с (простите...) РТ-4 ИМХО
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорее с индексом Е,
    цепляй комнатный термостат и по достижению закрывай поддувало..)
