1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Состояние теплообменника после всех опытов. Сожжено почти 1 куб м дров. Из них не меньше половины с длительными стопами. По сравнению с видео по чистке котла в начале темы количество отложений значительно уменьшилось. С тех пор прошло две модернизации прошивки.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Мне контроллер обходится в 2 раза дешевле РТ, управлять комнатным термостатом стрёмно при мощности СО в два раза ниже мощности любого котла, он может закипеть. Под управлением РТ котел будет восновном тлеть, заливаться конденсатом и забивать трубу. Дому нужно 2-3 кВт/час
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Неплохо для куба, если ещё обороты насоса снижать пока котел до 60° не нагрелся или ДГ повыше, то шлаковых пузырей, как вверху ТО, будет меньше
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Откуда такие прогнозы?
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    При потреблении системой отопления 2 кВт, или в межсезон, когда температура носителя должна быть низкой, а без ТА объем носителя и теплоёмкость ничтожны, что может сделать РТ если номиналы продающихся котлов начинаются от 10 кВт? Он будет волокать заслонку в первой трети хода
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пробуете?)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И как это связано с конденсатом и забиванием трубы?
    а если во второй трети, не будет?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    При линейном управлении генерацией тепла в котле с неизменяемой площадью колосников и ТО нужно менять температуру в камере сгорания, а при импульсном управлении (например контроллер Оксфорда) изменяется амплитуда и частота старт/стоп, котел, управляемый по температуре воды РТ, при достижении заданной температуры остановится, а потом не выйдет из тления, ибо при нормальном горении он выдает минимум 4 кВт, а нам нужно 2, РТ будет держать, если сможет нужную мощность, не открывая высоко заслонку, но котел с КПД у плинтуса будет дымить, ну и как следствие, ввиду химнедожега, низких ДГ и температуры носителя будет заростать труба и теплообменник. Мне видится такая картина. С контроллером ситуация видится лучше, котел будет выходить на полную мощность и в стоп с периодичностью необходимой, для выхода нужной мощности в единицу времени, причем находи'ться в режиме самообсирания он будет значительно меньшее время. Но людям (клиентам) это сложно объяснить и продать, если даже котлоделы подтрунивают над топикстартером этой темы, хотя сами давно пересели с карбюраторных машин с линейным управлением мощности на инжекторные с импульсно частотным способом изменения мощности под управлением процессора
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да они не подтрунивают. Просто оно им не доступно, поэтому обидно. Хотя каждый в ручном режиме
    мог уже многократно разобраться в тонкостях старт - стопа и не мучить пользователей своих котлов.
    У ТС цель одна - заболтать тему. Он отлично пронимает как Рт загоняет котел в тление, в полном соответствии со своей программой регулирования. Показать протокол испытаний своих котлов стесняется вот и придумывает всякую чепуху. Вышеприведенный пост про т н вторичные излучатели из той же серии. Казалось бы чего проще: два опыта и вот и доказательство.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Действительная мощность котла с учетом теплоемкости СО и котла. Пост 1240.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Колосник приподнят на 40 мм. Загрузка 13,8 кг. Общее время 7 часов. За первые 2 часа сгорело примерно 85 % закладки. Первый час уставка по дымогазам 130-160 гр. Второй час 160-190. Остальное время - новый алгоритм импульсного горения.
    "0" положение заслонки сдвинуто на 200 единиц.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Действительная мощность. С приподнятыми колосниками минимальная мощность устойчивого горения снизилась.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проверка горения в импульсном режиме с колосником, установленным в верхнем положении. Общее время 8 часов. В конце графика снижение температуры теплоносителя - снижение уличной температуры.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность в СО. Средняя мощность - 2,32 кВт. Примерно 1 кг/час. Т е с полной шахтой 2 суток горения.
    А если топливные брикеты? 4 суток?
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не пробовали такой алгоритм на домашней СО? У нас ночами холода, я сжигают раз в 2 дня по ящику дров из под овощей, но у МЕНЯ 2 ТА, один на 300 л не отключить, чтоб попробовать импульсный метод, система остывает до 30°
