1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У нас пока очень тепло. Импульсный режим, фактически продувка, - минимальная мощность. Можно сделать искусственно, если задать соответсвующие параметры уставок комнатной температуры и теплоносителя. В условиях реальной СО, не на стенде, не очень понятно зачем его делать специально.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот и я ищу объяснение зачем
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А потому что на стенде. В реальной эксплуатации этот режим возможен например, если днем датчик комнатной температуры не опускается ниже уставки. В этом случае котел горит на минимальной мощности в импульсном режиме. Это самый тяжелый режим горения для котла. И каким образом можно еще доступно показать минимальную мощность?
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А чем импульсный режим тяжол для котла ?
    Я спецом ушол от полного стопа чтобы в стопе котёл недымил, теперь стоп с частыми продувками (дымососом) недаёт затухнуть факелу и дыма нет, заростаний ТО ненаблюдается, стоп немного удлинился, очень нравится в межсезонье. ЕТ очень слабый и факел без продувок пропадает через 5-10 мин. ,
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тяжел - если настраиваешь на минимальную мощность. Если сделать излишне минимально - может и потухнуть. Не страшно. Так как априори - межсезонье. Но это делать, вообщем -то, совсем не обязательно. Можно уменьшить паузы между продувками и увеличить длительность продувок - мощность увеличится.
    Не забываем, что продувки (импульсный режим) нужен, во-первых, чтобы котел не потух, и, во-вторых, чтобы быстрее выходил на режим пиролизного горения после срабатывания уставки по датчику комнатной температуры.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Блин, надо тоже продувку делать, топлю раз в 2 дня, загружаю 1/4 шахты примерно, тонна в теплоаккумуляторах, остывают двое суток, из стопа по воде контроллер выводит уже после полного затухания, это часов 10, точно не знаю, заслонка закрывается ввиду отсутствия горения
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Загрузка 12,5 кг. Общее время горения - 9 часов. Первые две паузы - 45 мин. Третья - 30. Дальнейшие - 20 мин.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность в СО. Теплоотдача дров - 3 кВтчас/кг. В предыдущих пусках получалась 2,6-2,7 кВтчас/кг?
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, было бы понятней и интересней, чтоб Вы описывали в опытах такой параметр, как общая мощность, выделенная с веса загрузки за N-ное количество часов. Ко мне за консультациями сейчас обращается много людей наслушавшихся производителей и продавцов котлов "длительного горения" с внутренним обьёмом с наперсток и с КПД >90%, некоторых, умеющих анализировать, отправляю почитать эту тему. Люди, в поисках котла, предполагают свою потребляемую мощность и хотят понимать сколько дров будут тратить за сутки и вилку возможностей котла min и max, и какой будет при этом расход и длительность на полной загрузке.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Имели в виду общее кол-во тепла в квтчасах? Так вроде все данные в постах есть. Или среднюю мощность * время горения или теплоотдачу дров * на вес закладки. Вообще то эти данные подсчитываются как раз из общего кол-ва тепла.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Общее количество выделенной энергии в кВт, за сколько часов и при какой средней мощности. Скажем, загрузили 50 кг, выставили минимальные параметры и смотрим, сколько часов горит загрузка, зная потребление СО или системы утилизации тепла.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробовал топливными брикетами. 3 упаковки. Вес по факту 29 кг. Шахта заполнена на 30 %.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    График мощности в СО. Общее время горения 20 часов. Общее кол-во тепла 90,88 кВтчас.
    Средняя мощность 4,54 кВт. Теплоотдача брикетов - 3.13 кВтчас/кг. Вначале провальчики- подбирал параметры импульсного режима. Горение брикетов отличается от дров.
    Получается полная загрузка шахты - 2 суток горения на мощности 4-5 кВт.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Да. Уж. До таких показателей кое каким котлам еще расти и расти.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, обновленный котел уже можно заказать?
