1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Большинству котлов расти некуда, они упираются в регулятор тяги, где все пляски с бубном вокруг соотношения размер котла/мощность. Даже ваш котел - это сложная и грамотная попытка снизить минимальную мощность и расширить диапазон регулировок, но на том же РТ. Хотя ваш котел мне нравится.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно можно. Пишите на сайт.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    К сожалению я ни разу не электронщик и поэтому просто делаю хороший котел. Можно уйти от РТ и навесить автоматику Оксфорда без проблем. Случаи уже были.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я тоже не электронщик, я почитал про Ардуино, обратился к программисту, чтоб выполнил в скетче (прошивке) мой алгоритм, собрал этот конструктор и радуюсь жизни. Самым сложным было создание алгоритма, хотя Оксфорд в этой ветке выложил почти всё, нужно просто вникнуть и систематизировать информацию. В некоторых моментах мне ближе иные решения. У меня скетч короче, но к регулировке пользователем через клавиатуру доступны почти все параметры.
    И какие отличия с контроллером, есть информация?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно, при написании оригинального алгорима будут отличия. Самое главное идея неизменна- регулировка горения по дымогазам. Еще пару лет назад были сомнения.
    Вопрос по контроллеру не понял.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Это я у Glaz2137 спросил, какие отличия работы его котла на РТ и вашем контроллере
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дрова 12 кг. 1/4 объема шахты. Время -6 часов. Общее тепловыделение 38,84 кВтчасов. Средняя мощность 6.47 кВт. Только за счет образования слоя угля вначале. Затем средняя мощность - 5 кВт.
    Очень просто задается на контроллере уставками температуры теплоносителя.
    Теплоотдача дров 3.2 кВтчас/кг. При полной загрузке получится 24 часа горения.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, в полной загрузке все таки 120-155 кВт в идеальных условиях (чистый ТО и чистые колосники)? У меня при работе на ТА по приблизительным подсчетам на сырой березе получалось зимой около 120 кВт за сутки при загрузке на угли. Получается, этот котел подходит для среднеутепленного дома до 150м при загрузке 1 раз в сутки, меньше дом длиннее интервал между загрузками
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чистые колосники - очень условно. При правильном зазоре не наблюдается никаких заморочек.
    Длительность горения, при шахте одинакового объема, в первую очередь от дров зависит: длина, плотность укладки и порода. Ну и само собой от КПД. Не очень понятна гонка за кВтчасами полной шахты. Эту цифру никто не дает и сравнивать ее не с чем. При выборе котла смотрите объем шахты и все понятно. Задача котла уверенно выдавать нагрузку как можно в более широком диапазоне мощности. Что и стараюсь показать: от 3 до 25 кВт получилось. И расход дров соответствующий при теплоотдаче 2.5-3 кВтчаса/кг. Получилось практически не зависит от мощности.
    Единственная проблема сравнить эти данные не с чем. Производители котлов или их тщательно скрывают или банально не могут получить. Хотя чего проще- у всех теплосчетчиков есть выход на компьютер. Просто если их приводить, сразу возникнут ненужные вопросы. Например, каким образом их получили. Сидели возле котла и накручивали Рт?
    Один всего раз Общемаш привел выдержку из испытаний длительностью в пару часов и то, кажется, пару раз Рт подкручивал.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Кажется или есть точная информация? :aga::aga::aga:
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Какой запас тепловой энергии умещается в полной загрузке котла, на мой взгляд, самый главный параметр. Многие пишут про свой котел, что он и длительного горения и мощный, а загрузочная камера как бак от Оки на Камазе. Мы то понимаем, что котел может тошнить на загрузке то время, что указал производитель, и может выдать моментально почти ту максимальную мощность, которая указана в паспорте, и то что первое, второе и третье (указанный КПД) у большинства котлов не совместимы, тоесть вместе не приходят:)] - нигде не говорится, по этому сколько может выдать котел на загрузке - самая честная информация, и пользователь сам посчитает, нужно ли будет ставить будильник на 4 утра, чтоб догрузить котёл
  12. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Заинтересовал этот котел. Как с доставкой его ТК? На сайте указана только модель на 25кВт, есть ли другие?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Доставка ТК есть. Две модели: 25 кВт и 100 кВт. Закрывают мощность от 3 до 100 кВт. Других пока нет.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, на брикетах минимум мощности получается примерно вдвое выше, чем на дровах?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока да. Но с брикетами всего один подобный опыт.
