1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. У моего свата есть и то и другое. Можно будет комбинировать загрузки, в зависимости от необходимого предполагаемого минимума.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Изыскания Оксфорда понравились и я тоже решил поэкспериментировать с газовым окном. Поставил кирпич стоя к торцу трубы ВВ, чтобы факел не уводило влево вверх в ТО
    , сделал ГО шире но выше (более квадратное) при том же сечении. Заморочился из за того что начал топить сухими дровами, старые сосновые рамы и березовые рейки из упаковки станков вперемешку, дрова укладываются не так плотно как колотая береза или карандаши, с прежними настройками котел задымил и был менее стабильным, сейчас другое дело
  3. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    ТТ/ТА/СО гравитационка, насос включается после 80 гр. так как иногда "подкипает" котёл.
    Режим работы: загрузил топку 30кг. дров, прогорает за 2,5 - 3 часа и ... сутки (до - 20) термостат
    "держит" + 24 град. Отапливаемая площадь 80 "холодных" квадратов.
    РТ просто не позволяет обеспечить такой режим к тому же в шахтном котле свои нюансы:
    упало брёвнышко "не так" и ... "притух", затем резко разгорается ... а "калибровать" дрова не
    всегда возможно. Помучился с РТ и поставил мех. регулятор по температуре ДГ.
    Механика, потому, что не убиваемая конструкция и не требует никаких регулировок в
    процессе работы ... :)! На практике всё работает как часы: запалил - через три часа закрыл
    шиберы и сутки свободен ... Принцип работы регулятора на рис ...:
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Блин, все "спасибо" ставят, а я не понял как работает привод, и в какой зоне котла ДГ воздействуют на расширяемый элемент
  5. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    Регулятор стоит в верхней "прочистной" двери, как работает привод на первых фотках ... проводил
    эксперименты т. к. очччень ограниченное пространство перед котлом и нужно было определить
    мин. длину штока, часть "спряталась" в двери и получилась общая длинна 300 мм.
    Сама пластина дюраль 5 мм. ширина 40, высота, по размеру двери 170 мм.
    И ... фотки :):
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Круто, только я бы задействовал ещё и РТ, через рычаг с роликом на одном конце, а другой закрепил бы шарнирно на котле, через ролик пропустил бы цепочку от РТ, а цепочку регулятора ДГ прикрепил бы к рычагу в середине, это даст ещё возможность укоротить рычаг регулятора ДГ, а то в вашем варианте нет защиты от перегрева носителя
  7. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    Мне не нужна такая защита, закладки дров достаточно нагреть СО/ТА до 90 град. и всё!
    Регулятор ДГ при резком разгоне котла закрывает поддувальную заслонку полностью и ещё
    ни разу перегрева не было!
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулятор конечно оригинальный. Один минус существенный- алгоритм подобный Рт, только такая же жесткая зависимость от температуры, только дымогазов. Легко реализуется контроллером и программу написать делов на полчаса. Но увы, дрова горят по более сложному закону. Сколько условий движения заслонки? Больше 10.
    Про старт-стоп и закрытие заслонки по прогоранию можно забыть.
  9. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    Всё зависит от СО и режима протопки! От старт-стопа давно отказался, заслонка/шибер
    закрываются вручную, хотел автоматизировать, есть чем, но крайней необходимости не
    возникло! Температура ДГ всегда под контролем, по ней первоначально и регулируется рабочее положение заслонки :):
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Vlad6263, А если температуру ДГ контролировать до ТО будет совсем правильно.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Одна из задач регулировки котла по ДГ - это сокращение потерь тепловой энергии с уходящими газами. А температура до ТО не линейно меняется с температурой на выходе
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Конечно температура не линейно меняется, но произведение температуры на расход должны быть линейными и задача электроники эту линейность поддерживать. Контроль ДГ на выходе при этом безусловно важен как сервисная функция улучшающая ТТХ агрегата, но контролировать непосредственно качество горения с ее помощью можно только косвенно.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Может я заблуждаюсь, но зачем мерять температуру в зоне горения, что не дёшево, ибо температура достигает 1000°, потом применять функцию расчёта, поставив ещё и расходомер, чтобы в итоге получить значение, кратное t ДГ. Переходной режим, где подача воздуха отлична от номинала можно просчитать экспериментальным путем на каждом котле и заложить в алгоритм контроллера
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну, если закладка не в состоянии вскипятить ТА или котел при естественной циркуляции, тогда согласен, в вашем случае это достаточный минимум.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel,
    Если так рассуждать, да еще расходомер ставить действительно сложно. А если так: Температура теплоносителя подачи известна, вы ее в любом случае замеряете. Температура факела известна, вы ее замеряете. Уравнение теплообмена вы знаете. Разве через разницу температур и теплоемкость не высчитаете расход теплоносителя? Например температура факела 1000, а температура теплоносителя 89 или факела 1000, а теплоносителя 60 или факела 700, а теплоносителя 80 по моему выводы вполне себе однозначные будут. Из этих расчетов вы температуру ДГ то и получите, а если ее еще и измерить и сравнить, то однозначно качество горения в цифрах получите.
