1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так и не понял. Зачем шахтному котлу вент? И так вроде все отлично работает. Стоп может и должен по комнатной. А лучше установить такую мощность, чтобы без стопа.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Топка на меньшей мощности. Уставка по дымогазам 170-200 гр. Чтобы быстрее прогорело загрузил небольшую охапку - 10 кг дров. Время горения составило такое же как и 15 кг при уставке 250-280 гр. Примерно 3 часа.
    Средняя мощность 9 кВт.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, контроллер понимает, что топливо прогорело, если да, то какое время отсчета?
    И второй вопрос, извиняюсь если уже был, при отключении электроэнергии заслонка ПВ закрывается?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После прогорания контроллер закрывает заслонку по дымогазам. Значение, при котором закрывается, выбирается пользователем. При отключении энергии контроллер переходит на резервное питание. Пять пальчиковых батареек. Хватает на несколько суток. Имеется аварийная заслонка, срабатывающая при перегреве котла, тоже от резервного питания.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не обратили внимание. Последний график представляет режим идеальный для зарядки ТА. Температура теплоносителя поднялась с 35 до 85 градусов. Котел горел на постоянной мощности. С Рт такой фортель не получится. Какую уставку выставить на Рт в начале топки?
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Все пользователи ТТК понимают разницу между РТ и электроным контролером с температурой дымогазов.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Растопляю котел, сразу устанавливаю на РТ 70 гр. По достижении ТП 70 заслонка практически закрыта. И так и будет работать, пока не прогорит закладка с амплитудой 2-3 гр туда-сюда. Отклонения бывают при зависании. Или большое суковатое полено, но их я теперь кладу на самый верх.
    Тут были холодные дни с дождями. Пришлось затопить котел. Топливо - обрезки горбыля не сухие, пересыпанные опилками (примерно 50/50). Вниз три слоя сухих берез. поленьев. Загрузка три четверти шахты. Затопил около 6 вечера, прогорело около 10 утра. РТ 57 гр сразу в начале топки. Около 12 ночи подходил к котлу. ТП 58 гр, в газ окне хорошее свечение с прорывами маленьких язычков пламени.
    Да, ТП перед топкой 15 гр.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это без ТА и с опилками. Пост был про режим работы котла на ТА. ТА нужно зарядить на высокую температуру теплоносителя. если выставить на Рт большую уставку - дымогазы в начале топки зашкалят. Малую - ТА не доберет мощности. Да и большую уставку на Рт не поставишь, нет запаса на регулирование. В вашем случае пример хорошо сбалансированной системы.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А в батареи в меж сезонье тоже 70 грподавать ? Человек хочет в батареях от 35 до 50 гр, и топит сыряком, ваш прибор обеспечит такой температурный режим без конденсата В котле?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В межсезонье тоже без проблем. Так как работает по комнатному термостату. Команда на пуск. За несколько минут выходит на номинальное горение и горит до достижения уставки по комнатной температуре. Какая разница сколько при этом градусов в батареях? Этот режим многократно обкатанный как раз в межсезонье. На графиках все есть. И сырые дрова отлично горят. Так как горят не в задушенном режиме. И это все было показано.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Большая разница, практически те же самые функции, выполняет стандартная автоматика управления венилятором, Юрииий вам это уже писал.
    А судя по тому как вы описываете свой прибор, там вам надо на европейский рынок выходить, там народ не дурной евры и центы считают, -обанкротите всех производителей буферов, ладоматов, и прочих дорогих трехходовых девайсов. Очередь из клиентов выстроится от Лиссабона до Москвы. Может даже мировую премию получите, гранты разные, корпорацию построите. Вообщем обновите своим изобретениие скучную и консервативную теплотехнику 21 века.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно, не только полякам контроллеры клепать. Дурнее их что ли. Ни одной причины не вижу не сделать лучше.
    С вентилятором дороже в разы стоит. И по дымогазам более правильно. Сложнее алгоритм управления и шахтный котел сложнее управляется, т к сопротивление меньше. Тем интереснее.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Контроллер ведь не подорожает? Плюс вент 5тыр...
    Связать работу вента и шагового двигателя. Выключение вента, затем полное закрытие заслонки. И наоборот.
    При отключении ЭЛ. работа котла чисто на ЕТ от шаговика, который будут питать батарейки...
    Вы Юрий говорили -зачем шахтнику вент? Ну например топка разной сыпучкой:) Которая вывалена возле дома, и хорошо если накрыта плёнкой... а если и накрыта то всё равно присутствуют промочено-промороженные включения... которые легко могут задушить горение...
    С вентом думаю вообще будет гореть всякая срань) и выход со стопа 100%ный... и более быстрый.
    Но здесь конечно большой опыт пользования вента на шахте у Юриййй- я...
    Тем -более, опыты у вас были только с нормальными дровами?...
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Контроллер для вента дороже. На дровах без вента отлично. Если добавлять вент - идеология котла меняется. Чтобы использовать преимущества с вентом окно нужно зажимать. И получается классический пиролизный. Не очень понятна цель этого действа. Для обычных дров на ЕТ все нормально работает.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какие бы не были первоначальные чертежи, по ходу работ приходится вносить поправки.
