1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Хочется Вам так думать, думайте, я продолжу верить официальной науке, и останусь при мнении, что любые микроорганизмы погибают при значительно меньших температурах, чем выдерживает хлопок без изменений. Если бы это было не так, то бинты из хлопка не стерилизовались бы в автоклаве при t140°
  2. V757V
    V757V
    V757V
    По идее, если при зафиксированной первичке, покрутить вторичку то температура ДГ после ТО должна быть максимально при оптимуме. Вроде можно отловить контроллером.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Существует критическая масса, на 1 кг не запустишь процесс, а скажем на тонне пожалуйста.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Окфорд, поясните, что за настройка в меню второго уровня, в инструкции этого нет IMG_20171008_181222.jpg
    Мучались сегодня пару часов, котел уходит в стоп, не нагревая носитель, я предположил, что он по настройкам прогорания уходит в стоп. Снизили до 90° этот параметр, выставив 60 в меню второго уровня. Бывает, котел не выходит из стопа. Как можно увеличить время отсчета по прогоранию? И есть ли возможность сбросить на заводские установки? Человек устал боротся с контроллером, можно как то чип поменять, всмысле купить новый? А то котел весь в дегте, загрузки на день не хватает
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне кажется это проще в личке решить. Напишите в личку все параметры, которые выставили и что показывает контроллер. И предложения по новой прошивке высылал. Ответа не было. За полгода прошивка слегка поменялась.
    А как это: весь в дегте и на день не хватает? Т е он сжигает за день 200 литров дров и при этом деготь?
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, с его слов, дом 100 м², термостатического клапана нет, температура на улице 5-9°
    К сравнению мой котел сейчас сжигает 1/3 шахты, дом 130 м² даже загрузка гасла в стопе днем, пришлось таки продувку в алгоритм вписать.
    отписался в личку
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Еслиб дрова подавались по трубочке с известной дозировкой и газообразованием, то да, отловить можно. А сейчас контроллер подгоняет первичку к вторичке по температуре выхлопа
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Я имел ввиду другой подход.
    1. Вышли на уставку по ДГ, как я понимаю первичкой.
    2 Подкрутили вторичку (первичку при этом не трогаем) и смотрим ДГ.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже ранее писал, что нормально по этому алгоритму ВВ управлять. Получается так: если по заданной температуре дымогазов открывем ВВ и после этого дымогазы падают- ВВ закрывается. Если растут- подача ВВ остается открытой. Дымогазы растут примерно градусов на 10.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По температуре ДГ невозможно настроить вторичку, увы...
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Хотелось бы поразвернутей.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уже не раз говорил, часто дымогазы возрастают из-за банального роста избытка воздуха, а создать чрезмерной вторичкой его довольно легко.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    @Igrek1977, вот я сейчас порассуждаю, а вы, если не трудно, напишите где я заблуждаюсь.
    У нас есть камера дожига и температура в ней, некая функция от расхода ВВ. В ТО идет отбор тепловой энергии. Подавая чрезмерно ВВ температура факела упадет, но горение может частично уехать в ТО. За счет этого? Потому что если все сгорает до ТО, то непонятно, как разгоняя вторичку, температура до ТО падает, а после растет.
    Ну и вообще-то контроллером несложно засечь и отбираемую мощность. Расход теплоносителя примерно известен, температуры первички и обратки - два Далласа.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А я уже не раз говорил, что ты в этом ничего не понимаешь и дымогазы растут из-за избытка воздуха, когда вмешивается регулятор мощности. Без регулятора дымогазы не могут расти, если температура факела падает. Нет такого закона. Без регулятора оптимум ВВ отлично определяется по дымогазам. Уже показывал это на графиках. Можно даже видео заснять.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, тыкай своим дружкам за бутылкой...
    Речь выше как раз и была, каким образом можно повлиять регулятором по Тух на количество ВВ подаваемого.
    ВВ разбавляет концентрацию излучающих газов, а именно Н20 И С02,
    этот факт подтверждается и в опытных измерениях газоанализатором и в книжках по теме...
