1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, действия регулятора приводят к такому явлению. Реакция дым. газов будет, но не в оптимуме, другое дело, что эта разница будет несущественная и ей можно будет пренебречь. Но вот если топливо будет разным, не только дрова, то лучше на ВВ ставить собственное управление ибо альфа будет другой и может стать зависимой от температуры. Правда скорее всего в это время ВВ будет реагировать с ДГ о чем контроллер скорее всего не узнает. Но это действительно из общей теории, а не конкретика под агрегат.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Писал мне, когда я отчитывался о результатах с раздельной подачей ВВ (без регулирования ее количества). В прошлом сезоне.
    Ну да ладно. Я пересыпаю дрова опилками и меня все утраивает. Время горения закладки сейчас 20-22 часа с ТП 55 гр. На улице +6 +10 гр., дома +24.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, не расскажете, как с этим боротся и нужно ли. Я обратил внимание, что если взяться за оплетку термопары, то показания температуры ДГ на заглушенном котле увеличиваются градусов на 5-6, температура воды меняется на 1-2°. Смущают показания термопары на максимальных режимах, не знаю как и чем проверить
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Другим прибором. Замеры АЦП микроконтроллера очень много тонкостей. Здесь я не специалист. Лучше на профильном форуме. Но замучают уточнениями. Абсолютное значение температуры дымогазов не имеет большого значения. Главное чтобы показания не скакали. Что у соседа? Напишите в личку.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Подключение термопары к АЦП контроллера должно быть через буферный усилитель, который должен давить помеху.
    Чтобы не
    , если у термопары есть металлическая оплетка, то попробуйте заземлить ее, конец в контроллере припаять к общему проводу обязательно, второй ближний конец к земле. Если ТП без оплетки, то можно экранированным проводом соединение сделать, также соединив оплетку. Наводка должна значительно ослабнуть. Если не поможет, тогда с усилителем можно разобраться.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Провода обоих термопар в металлической оплетке, к контроллеру подключены через модуль MAX6675, обе термопары контактируют с котлом, котел по воде имеет связь с водозабором из колодца, заземлять котел напрямую контуром - дело непростое в моих условиях.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Попробуйте тогда присоединить оплетку термопары к общему проводу питания самого контроллера. У котла тогда оплетку наоборот изолируйте, чтобы не было контакта с котлом. Питание контроллера лучше сделать через ЛС фильтр (часто ставят во всякие железки в виде готового модуля даже китайцы), меньше эл. моторы будут влиять, особенно на пуске, если конечно такого фильтра нет.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Повешу электролит для начала на питание контроллера
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, От наводок 220 в не поможет, но и вредным не будет.
  10. дмитрийтемиртау
    дмитрийтемиртау
    Шахтный котел на угле работает? И как долго горит?
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Термопара обычно калибруется в двух точках тающий лед 0, кипящаяя вода 100, можно также проверить на веществах с известной температурой плавления, н. п. р свинец, при плавлении.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Скорее прибор калибруется под термопару у термопары определенного состав термоэдс только на разнице температур холодного и горячего конца. Сплавы для ТП подбирают, чтобы термоэдс в мВ была линейно-пропорциональна температуре. Например ТПП на 1600 градусов имеет термоэдс 16 мВ, правда это эталон линейности. Ее фактически можно напрямую подключить к милливольтметру и его показания милливольт будут соответствовать температуре. Под другие типы ТП ставят буферный УПТ с линейным усилением и целом коэффициентом (обычно), чтобы подогнать полную шкалу измерителя под максимальную температуру применения термопары. В качестве компенсатора температурного нуля используют металлический термометр сопротивления- обычно длинный медный провод, свернутый в катушку с туевой кучей витков для маломерности. Используют зависимость удельного сопротивления от температуры. Пропуская через нее ток, получают падение напряжения совпадающего с термоэдс термопары и линейно зависящее от температуры. Используя это в принципе и самому можно градусник собрать из подручных материалов, откалибровав его по приведенной вами методике.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну раз тему поддерживают глубокие специалисты в этом вопросе, скажите, при изменении температуры, скажем с 55° до 250°, погрешность от наводок увеличивается, и если да, то как?
    Мне 5° не критичны, но если при 250° термопара занижает градусов на 30-40, то сфинктер нервно сжимается:aga:
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нашел цифровой термометр, проверил в кипятке и при комнатной температуре, моя термопара врет одинаково, это меня успокоило:cool:
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это вранье компенсация термометром сопротивления как раз должна заниматься. Я прибор из Китая получил без компенсатора, стабильно врет градусов на пять. Наводка от рук не страшна, а вот моторы работающие могут постоянную ошибку вносить. Сделайте с оплеткой чего написал, наводка уменьшится. При изменении температуры погрешность от наводок расти не должна.
