1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Попробовал минус питания контроллера соединить с оплеткой термопары, показания провалились градусов на 15
  2. V757V
    V757V
    V757V
    По даташиту max6675 в диапазоне 0-700 с термопарой k выдает погрешность +- 8 градусов. И рекомендуется при длинных проводах импользовать витую пару.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня дымогазы меряет термопара k с штатным проводом 3 метра в оплетке из нержавейки, как там внутри провода завиты, не знаю, менял модуль max6675, думал он глючит, без изменений, воду меряю тоже термопарой k, с тем же модулем max, провод метровый, температуру отображает без погрешностей
  4. V757V
    V757V
    V757V
    А оплетка то куда присоединена? У котла и у контроллера? Вас Аларин спрашивал. А термопары вы не можете для эксперимента махнуть местами?
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оплетка имеет гальваническую связь с котлом, в контроллере нет связи ни с чем, пробовал с минусом питания контроллера соединять, показания провалились на ~20°. Котел по воде соединен с колодцем
    Термопары поменять можно, но в трубе измерительный элемент 100 мм, а по воде 10 мм, он ДГ мерять не будет, только стенку трубы
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Все разрешилось, наводку даёт контроллер температуры в доме, который управляет циркуляционным насосом, на фото он вверху слева. Причем наводит на термопару только когда включен на циркуляцию насоса, причем работает насос или нет, значения не имеет.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Отлично, одну проблему вы решили, как рекомендация попытаться найти хорошую землю и все корпуса соединить с ней, а также минус питания, через конденсатор хотя бы на 1 нанофараду 400 вольт. Судя по реакции термопары потенциалы наводки гуляют по железу. Сможете сделать землю, повысите значительно надежность оборудования от скачков напряжения, молний всяких, да и себя от поражения током защитите, если где нибудь высокое на корпус пробъет
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Это вы контур заземления имеете ввиду?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Контур, может и хлопотно тянуть, а надежную землю найти и корпуса заземлить самое то.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А что может быть надежной землей в деревянном доме на ленточном фундаменте с пластиковыми трубами водоснабжения и отопления, с двухпроводным электроснабжением, что то в голову ничего не приходит кроме полноценного контура, все равно его делать нужно, у меня электрокотел в системе
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Контур Вам обязательно нужен!
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Продолжим про котлы. На графике прогрев дома. Две большие охапки дров. Общее время 13 часов.
    3 часа горения без стопа. Комнатная поднялась с 12 до 26 гр. Для версии упрощенной версии котнтроллера пробовал без уставки комнатной температуры. Только по теплоносителю с гистерезисом.
    На прогреве уставка по теплоносителю -75 гр. После прогрева -60. Вполне рабочий вариант- можно держать стабильную комнатную температуру установив только уставку по теплоносителю. При чем для достижения это цели не требуется никакая сложная обвязка- только насос и радиаторы с регулировочными кранами. В межсезонье можно или полностью прикрыть процентов 30 радиаторов или задать на них терморегуляторами температуру, чтобы они закрылись. Уставку теплоносителя при этом можно задавать от 60 до 75 гр- что должно обеспечивать комфорт до примерно -15 градусов.
    И температура теплоносителя при этом не опустится ниже 50 гр, что гарантирует отсутствие конденсата Без термосмесительного клапана.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Начальный участок до стопа в подробностях. Розжиг сразу всей закладки.
    Уставка по дымогазам 170-220 гр.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не всё так просто, как Вы обрисовали. У меня в доме на всех батареях стоят термоголовки, но мне все равно пришлось управлять насосом по комнатной температуре, иначе дом перегревался от труб и это при подаче максимум 62°. На контроллере насоса гистерезис 1°, и при этом насос простаивает по 2-4 часа пока дом не остынет на 1°.
    Чтобы котел не тёк, нужен термостатический клапан, а не держать обратку выше точки росы.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Последнее предложение не логично. Конечно с клапаном правильнее, но сами писали что большинство его не ставят. Поэтому и у себя принудительно отключил и у первого установленного котла не поставили. Никаких отрицательных явлений не наблюдается. Особенно на тестовом котле, каждую неделю разгоняется, и часто с минусовой температуры.
    В вашем доме просто избыточное СО. Основная беда пользователей, к тому же еще очень затратная. Не понятно как может дом перегреваться, если половина СО тупо выключена (при необходимости можно и больше отключить).
