1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Что большинство не ставят клапан - это факт, так же многие перебарщивают с количеством секций и покупку термокрана за 1000 руб. на батарею считают для себя не по карману или лишней деталью, и врезультате получают систему отопления с диким тепловыделением для своего дома, в котором для достижения нужной температуры температура носителя должна быть как в теплом полу
    Даже на вашем тестовом доме перебор с секциями.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня в доме 53 секции с номиналом 220 Вт/ секция при 80° носителя, дом 130 м². Дом перегревался в межсезон, зимой все работает как швецарский хронограф
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С тестовым домом это вы точно подметили. Но хозяин промыщляет металломом, поэтому достались по дешевке - удержаться не смог да и монтировал систему самостоятельно. Тем не менее даже с избыточной СО в межсезонье без термоклапана никаких проблем с конденсатом.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А Вы попробуйте потопить дом по вашему алгоритму неделю, чтоб он просох, чтоб люди в нем готовили еду и дополнительно грели этим кухню, и увидите, что дом днем без изменений параметров начнет перегреватся
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сделал заземление котла контуром по всем правилам и ужаснулся, труба металлическая и станет в разы привлекательнее для молнии, господа, кто в этом разбирается, оцените ситуацию?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Заземление не на небо завели? :)]..., нет, тогда молния максимум оставит пару килоджоулей, проходя через трубу в землю мимо всякой там электроники. Провода которые заходят в ваш дом для молнии гораздо привлекательнее. А еще привлекательнее криворукие электрики отрывающие ноль от земли в ТП. Шансов на такое событие гораздо больше, чем попадание молнии:)].
    П С Вы все сделали правильно, сделав контур заземления. Ваш деревянный дом увеличил шансы от приезда в гости красивых больших красных машин.
    П П С Попробуйте теперь, как реакция ТП на наводку.
    ПППС Если в округе есть любители халявной энергии, а ТПшка далеко, соедините нулевой провод с землей через энергосберегающую лампочку. Ее яркий свет может вас порадовать чужой халявой. Такое обычно случается зимой. Свет есть, даже если вашу фазу оборвала какая нибудь упавшая сосна.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, я тут заморочился после нашего обсуждения вопроса о том, что пользователи могут загнать контроллер в неприемлемые параметры и сделал возможность отката на "заводские настройки" с клавиатуры, и на параметрах поставил вилку, за пределы которой параметры не выведешь, думаю, стало кашерно
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вилка програмная уже зашита в контроллер. В инструкции записаны рекомендованные значения. Длинную инструкцию делать бессмысленно- гарантированно не будут читать. Собираю факовские вопросы в отдельный раздел.
    Если уж совсем зажимать пользователя возможностями управления- лучше сделать серию "лайт"- желательно всего с одним регулятором- переменником вращательного типа на теплоноситель. Сейчас тестирую такой вариант. Вроде такое возможно, по крайней мере для данного котла. Интересно ваше мнение.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    я бы не стал лайтовать, применительно к своему контроллеру, у меня есть минимальное положение заслонки, оно индивидуально для каждого котла, и зависит от вида и влажности топлива, да и верхняя температура ДГ зимой и летом в дождь нужна разная.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, как у вас зашита вилка, если сосед загнал tДГ min ниже температуры прогорания, врезультате "выключил" котел и получил генератор дегтя.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Минимальное положение зашиваешь побольше, а при необходимости, в моем варианте, легко корректируется длиной привода. Для продвинутых пользователей можно и расширенный вариант оставить. Большинство пользователей несколько процентов КПД не интересует. Главное надежная устойчивая работа и поменьше лазить в теплообменник. Летняя серия испытаний показала, что отдача от дров практически не зависит от режима горения. И при непрерывном горении и при низкой мощности в режиме старт-стоп практически одинакова. Так пусть всегда настроен в режиме устойчивого горения. Если нужна повышенная мощность, до 30 кВт, можно установить расширенный вариант.
    В случае с соседом сами себе противоречите. Призываете ограничить уставки и сами тут же говорите что их нужно менять. Где это значение? Кроме того рекомендованные значения прямо прописаны в инструкции. И отступать от них, тем более сильно, понятно, что можно хотя бы потопив некоторое время котел.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я имел ввиду, что к примеру разрешенная вилка ДГmin 140-220°, вилка стопа по воде 60-90°, и при изменении параметров после 90° следующее число 60° и так по кругу, чтоб не было случайностей и запар
    Длинной тросика регулировать можно и у меня, но этож нужно принести отвертку и ловить это положение, и возможно оно получится выше точки закрытия, гораздо приятней и правильнее делать это с клавиатуры, и тогда в стопе заслонка точно закроется
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно и так. Но что для нашего талантливого народа это не преграда. Да и опыт показывает, что после настройки параметров после нескольких топок, к контроллеру для настройки параметров можно не подходить весь сезон, особенно если есть датчик комнатной температуры.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Такой привод аварийной заслонки нравится больше чем с ВАЗовским актуатором:
    - меньше требования по питанию;
    - всегда готов к действию;
    - может выступить донором для привода основной заслонки;
    - проще в настройке.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Какая книжечка то у Вас в кадре между делом упала:)]
    Что за моторчик, дайте ссылочку, а то у меня для этого электромагнит используется, а 250₽ жалко, да и слабоват он. А руками провернуть можно, чтоб взвести заслонку после сработки?
