1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Моторчик тот же самый, что и в приводе основной заслонки. Взводить ничего не надо. Делает оборот и останавливается до следущей аварийной ситуации. Питание полностью автономное. Драйвер - микроконтроллер аттину13 с uln2003 расположен рядом с заслонкой. Подобное хотел сделать еще год назад, но с ходу аттину не освоил. А котлы сдавать нужно было. Но вот руки дошли.
    Книжка да, полезная. С аспирантских времен осталась. Друзья всю спецлитературу в макулатуру сдали. А тут случилось же такое- пригодилась. Спираль однако.
  2. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Добрый день !
    Я тут стал обадателем котла от @Оксфорд, Хочу спросить Вас т. к. Вы сами реализовывали контроллер.
    Постоянная времени регулирования у Вас какая ?
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не понял, про что вопрос?
  4. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Вопрос про Ваш контроллер.
    Как часто, через какой промежуток времени он регулирует заслонку.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Программа выполняется с цикличностью раз в 30 секунд. Этот параметр можно изменить, но не имеет смысла ввиду инертности термопары по ДГ. А заслонку таскает по необходимости, в программе заложены температурные промежутки, в которых заслонка не двигается, в других двигается с одним шагом, есть условия, при которых заслонка двигается с ускорением. ШД можно крутить с разной скоростью. При выходе котла в номинал, при правильных дровах заслонка может стоять минут 10-15, если температура в заданном промежутке, слой топлива равномерный и ветер на трубу дует с одной скоростью
  6. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Спасибо! В авторском варианте тоже 30 сек. Наблюдая регулирование мне захотелось поставить 15 сек.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дак я и пошел по намеченному пути, чтоб не тратить лишнее время на неверные варианты, только в процессе создания алгоритма стал понимать, почему так, а не иначе сделал многие вещи Оксфорд. Но алгоритмы контроллера у нас все равно отличаются, я это понял по графикам и значительно позже по наблюдением за работой его контроллера.
    Если интересно, то покрутить контроллер можно, только сначала убедитесь, что сможете вернуть все настройки назад, а лучше сначала понять, как горит котел и что на что влияет. Полагаю, контроллер в комплекте с котлом настроен оптимально, и Вы эффективность не улучшите, вот если захотите уменьшить газовое окно, убрать перегородки, поднять или опустить колосники, вот тогда настройки можно покрутить
    Уменьшив время цикличности выполнения скетча, Вы увеличите частоту срабатывания ШД, уменьшив ресурс автономного питания и если бы показания всех параметров выводились в графики, то диаграммы будут ровнее, только и всего
  8. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Наблюдая циклы регулирования заметил, что при 30 сек котел пролетает уставку по воде в 65 до 68-69 градусов. по ДГ уставка 170-230 также его кидает из одного в другое крайнее значение. Установившегося режима по ДГ нет. Поэтому и пришла мысль уменьшить цикл регулирования.
    Может так и должно быть? Но моя квалификая ИТ говорит что это не совсем правильно.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С такой специальностью тоже можно заняться этим увлекательным делом. Микросхему из панельки меняем на свою и пробуем. Дрова это такой малопредсказуемый вид топлива- настроите на одном режиме, дрова обвалятся и привет, все подобранные коэффициенты летят в тартарары. Очень хорошо помогает вывод в графическом виде.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дрова уложите нормально, без мелочи, чтоб не зависало и не перекашивалось вследствие частичного прогорания, тогда котел стабилизируется. Можно попробовать поднять нижнее значение ДГ до 200°, тогда провалы будут реже
    Я своим контроллером топлю на таких параметрах в кратце:
    tДГ min<205 ниже - заслонка вверх
    t ДГ >215 выше - заслонка вниз
    tДГ max>240 - заслонка в минимальное положение
    Дымогазы скачут даже от порывов ветра на улице, и есть реакция на работу термостатического клапана пока носитель в контуре СО не дошел до 60°
    При уходе в стоп у меня вода тоже понимается на 2-3° выше, ибо условие вывода не больше или равно, а больше, далее после закрытия заслонки котел дожигает благодаря ВВ пиролизные газы
  11. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Спасибо за комментарии...
    Дрова видимо основная причина. Топлю горбыль с рейкой. Обрезки с пилорамы. Сухой. Горит как порох. А так @Оксфорд угадал, руки чешутся собрать свой контроллер с графическим тачскрином.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сухое топливо, да еще мелочью, в управлении очень сложно удержать в границах.
    Но это еще не порох. Порох- сухая стружка. Вот ту грузить нужно осторожно.
    Проделайте опыт. Закройте аварийную заслонку после розжига.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд рекомендовал не сенсорный экран, а вывод параметров контроллера через монитор порта в базу для анализа горения. Если в доме есть локальная сеть, то лучше не на карту сливать данные, а на сервер. Но в любом случае, создание алгоритма - вещь увлекательная и бесконечная, нужно много времени и дров, тут эмулятором не протестируешь. Оболочка - всего лишь дело вкуса и вложеных денег, а вот работоспособность контроллера - это большой труд, а подсказки более опытных товарищей - огромный подарок
    У нас вчера вечером дул сильнейший ветер, тяга в трубе бешеная, контроллер уводил заслонку на второй (предельный) минимум, когда температура ДГ пролетала настройку 240° доходила до 265°. На всем цикле ДГ не опускались ниже 220° вообще. Я даже котел выключил на ночь ибо стандартная продувка котла раз в час на 3 мин. зашкаливала по ДГ
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, хотелось бы услышать ваше мнение. А что если для реализации защиты от зависания контроллера пойти по другой схеме, более дешевой в исполнении, а именно, поставить на RX TX второй контроллер, чтоб слушал передачу данных от основного контроллера и перезагружал его, если температура выше нормы или если нет обмена данных. Единственный минус, защита не сработает при выходе из строя ШД
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    "Собака" же для этого придумана, которая надежнее решает. Аварийный датчик и вторая аварийная заслонка с автономным питанием. Кроме этого открытая СО или предохранительный клапан стоят на страже. Думаю второй контроллер надежности этой схеме не прибавят.
    Если по этой схеме хочется, то есть аппаратное решение на основе 555 таймера, который "ресет" дергает, если не поступило сигнала.
