1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    А шибера нет? Тогда надо стабилизатор тяги.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ветер порывами, шибер не поможет, стабилизатор - вещь хорошая, но заморачиваться пока не хочу, такие ветра для нас редкость, а котел выключил, потому что скетч контроллера тестовый с изменениями стоял, рисковать на ночь не стал
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Почему? Между прочим хорошая вещь, тягу регулирует, но, конечно ветер не учитывает. У меня есть мысля к шиберу привод пристроить.
    Есть еще мысля, как тягу оценивать. Приставлял б/у водосчетчик к входу вторички, крутится как ошпаренный.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шибер полезная штука. Во - первых ВВ подрегулировать. Во - вторых чувствительность регулировки ПВ.
    Со счетчиком. Опыт интересный. Есть готовые штуки специальные для измерения скорости ветра.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    А счетчик и есть готовое устройство, там геркон (почти у всех), на выходе импульсы с частотой зависящей от скорости.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    При порывах ветра шибер, как укол витаминов при туберкулезе. Тяга переменная, если ветер среди ночи утихнет, то котел до утра утонет в сфоих фекалиях. Контроллер по ДГ вполне справляется с временным усилением тяги, а в большие морозы можно прикрыть шибер или уменьшить рабочую вилку температуры ДГ
    Регулировать шибер по вторичке, на мой взгляд - решение сродни чесать ухо ногой, банальный механический регулятор тяги стабильней, надёжней и проще в реализации
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не регулировать, а как правильно написали, поправить, например, в сильные морозы.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Кроме того, у меня после ГО стоит решетка, которая смешивает ДГ и ВВ, но и является аэродинамическим препятствием на большой скорости потока, и чем сильнее тяга тем больше сопротивление, при кратковременных порывах ветра она стабилизирует факел. Но решетка с прозором 10 мм и сечением прутка 4 мм из чёрной стали у меня прогорела за сезон и я поставил решетку из нержавейки из проволоки 2 мм, эффект уже не тот
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Сильно хуже ?
    А попробовать вторую/третью решетку поставить нет возможности/желания ?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С дровами одна топка на другую не похожа. Вот последняя. Разогрев холодной СО. Общее время примерно 2.5 часа. Чтобы быстрее разогрелось, начало с приоткрытой дверкой. Дымогазы под 400. Регулятор естественно заслонку прикрыл до минимума. Как разгорелось закрыл дверку полностью - регулятор вывел на заданный режим по дымогазам 170-200 гр и вполне ровно поддерживал пока теплоноситель не дошел до уставки -80 гр.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нет возможности, нержавейка стоит как шасси от Боинга, да и варить даже из черной стали пол дня потратишь.
    Это точно, загрузил опять сырых березовых карандашей и расход % на 20 упал по объёму по сравнению с сухой мелочью, хотя на улице похолодало, факел стал сине красный при той же температуре ДГ и решетка в ГО судя по цвету раскаляется до той же температуры
  12. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Как сильно обрастает датчик ДГ? У меня за неделю оброс так, что с трудом вытащил. В стопе из трубы дым идет. Хотя ДГ проваливаются до 80-90. Надо делать съем данных и предметно смотреть на графиках.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Термопара ДГ обрастает со временем, но не критично, налет нежный и хрупкий, осыпается если провести рукой. Дым после стопа тоже идет и факел сразу не гаснет, пока не догорят пиролизные газы. Проверьте герметичность нижней и верхней дверьки. У меня в верхней дверке уплотнитель излохматился, подсасывает и температура ДГ в стопе не опускается за час ниже носителя, раньше опускалась. В режиме горения ДГ не опускаются ниже 180° при настройках t ДГ min 205°.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Оксфорд, делал импульсный режым в стопе, в котором котел несваливается в дым и температура носителя нерастёт, очень приятная вещь в плане заростания котла .
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Что значит не сваливается в дым, заслонка закрывается полностью, но угли неизбежно вызывают пиролиз у дров, которые на них лежат, а значит происходит газовыделение, а если в котле где-то подсасывает воздух, то это прямо влияет на количество дыма из трубы в стопе. Сразу после ухода в стоп, дрова продолжают интенсивно газить и факел не гаснет некоторое время, а котел может нагрется ещё на пару градусов
